Montage attelage chassis court
J'ai l'intention de monter un attelage sur mon espace.
J'ai déjà effectué le montage sur d'autres véhicules plus anciens non sans peine, mais sans autre problème. Pas toujours facile de travailler seul et en plus sous la voiture même mis au plus haut sur chandelles.
J'ai lu que des problèmes électriques voire électroniques pouvaient survenir après la poser du faisceau sans branchements particuliers, faisceau spéciaux, voire relais spéciaux aussi.
Qu'en est il vraiment ? Pas d'incompatibilité avec le radar de recul, même si la boule reste plus ou moins en permanence ? En effet, jusqu'à présent je roule essentiellement avec une remorque ( C5 berline ) par manque de place.
Mais ça c'était avant !! Même si tous mes voyages ne sont pas avec remorque, il est bien rare que j'enlève la boule, même si je devrais au niveau de la loi, si j'en crois ce qui se raconte.
Merci pour vos retours d'expériences tant côté monter matériel que branchement.
Renault fait un forfait à 590 €, je n'ai pas pensé demander le type de boule, mais je pense boule col de cygne avec outil, à confirmer. On trouve des attelages à 200€ avec faisceau spécifique sur le net. Est ce que les 400 € valent vraiment la différence de qualité et montage ?
Patrick
Patrick
Espace 4 2litres turbo essence de 2004 finition privilège
- Année : 2010
Re: Montage attelage chassis court
J'ai fait monté un attelage RDSO chez Renault lorsque j'ai acheté mon véhicule. Même si je laisse rarement la boule, lorsqu'elle est présente, elle ne perturbe pas les radars de recule. Pour la connexion, le faisceau vient s'intercaler entre les prises et les feux arrière gauche et droit.
ci-dessous, un lien sur la notice de montage de l'attelage RDSO.
[url][/http://90.145.111.133/316194.pdf]
Cordialement,
Cordialement,
Espace IV 2.0 dci 175 ch initiale BVA 2010 130 000 km.
- fafa1107
- Modèle : [Espace V 1.6 TCe 200]
- Année : 2015
perso j'ai fais le montage sur mon long (identique à 95% que sur le court) et rien de bien compliquer: https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=28171
Moi j'ai opter pour le faisceau spécifique, pour nos véhicule il vient simplement s'intercaler entre le faisceau de la voiture et les feux rien de bien sorcier.
Je n'ai jamais retiré la boule depuis que j'ai posé l'attelage et aucune gène n'a été constaté au niveau du radar de recul.
Bonne journée.
Bonne journée.
fafa1107
Merci pour les liens que je n'avais pas trouvé .....
Donc, si j'ai bien compris, pas de passage à la valise, pas de problème électrique puisque le branchement est hyper simple puisqu'il n'y a qu'à intercaler le faisceau entre le feu arrière et sa prise.
Visiblement, pas de problème non plus avec le radar sur vos 2 expériences.
Je pense que, si personne d'autre n'a eu de problème, je vais me lancé prochainement. Une bonne économie en perspective.
- Finition : Alyum Plus
Je l'ai monté moi meme sur le mien. Zero probleme et pas compliqué du tout à monter en plus.
- Finition : Zen
je réflechis aussi à monter un attelage. Par contre je cherche un attelage à plaque et non à col de cygne, est ce que vous auriez connaissance d'une marque ou d'une référence ?
Merci de votre aide.
Salutations
K.
Espace IV ph 2 Argos - 04/2009 - 135kkm
K.
- sylvain_L
Justement, c'est bien une légende urbaine. J'ai demandé à mon assurance (MAAF) si je devais enlever la boule, il m'ont dit: "bien sûr que non"!patchris78 a écrit : il est bien rare que j'enlève la boule, même si je devrais au niveau de la loi, si j'en crois ce qui se raconte.
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
- Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
- Finition : Authentique
je suis le propriétaire d'un espace 4, 1.9 dci de 2004 et je voudrai monter le radar de recul et l'attelage d'un 2.2 dci de 2004 que j'ai acheter pour pièces, savez vous si cela est possible ? merci
Voila le genre de questions qu'il vaudrait mieux poser avant l'achat
Très probablement oui pour l'attelage, pour le radar ???
- Davidrwt
Pour les capteurs de recul faut voir si le câblage est présent dans le coffre a la trappe du cric.
- Gercofis
Pourrait-on me confirmer que tout les attelages se montent sur tous les espaces 4 ?
206 CC 2002 130 000 km une petite merveille
Vito 112 CDI 2000 230 000 km Un moteur exceptionnel, vraiment dommage que ça rouille comme ça...
Une vraie mini plus de 30 ans le modèle millésime (anniversaire 30 ans) première main 110 000 km joint de culasse neuf.
La vie se situe ½ en Savoie et ½ en presqu'ile de Crozon.
Assez accro : Paddle (surf), Funboard, Photo, Ski, assez bricoleur et je fais ma mécanique moi-même...
- forever71000
- Année : 2003
Moi je possède un attelage col de cygne que j'ai monter moi même avec le faisceau prévu (comme les copains sur feux ar) par contre j'ai du arreter les radars de recul qui détecte la boule! pour quoi moi et pas les autres?
Bizarre moi cela me semble normal en tout cas.
Pour les compatibilité, il existe pour chaque marque un modèle pour les court ou les longs
https://t.me/pump_upp
- sylvain_L
bonjour,Gercofis a écrit :Pourrait-on me confirmer que tout les attelages se montent sur tous les espaces 4 ?
il me semble que ce ne sont pas les mêmes entre courts et longs.
- Gercofis
Le sujet précise Chassis court...
@sylvain_L (dans la signature)
"Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault"
Nous devons avoir la même voiture la mienne étant de fin 2006, j'ai toujours (pas propriétaire depuis 4mois) été convaincu que c'était un moteur Nissan, comment je peux vérifier que ce moteur est Renault ? Ton kilométrage est encourageant !
