Problème démarrage à froid Espace 4 2.2 dci
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Message non lu par coolspirit »
Voilà, je rencontre un souci de démarrage à froid un embêtant qui s'aggrave en cette période hivernale: démarrage du moteur en plusieurs fois car il cale au 1er , 2è ou 3 è démarrage pour finir par tourner difficilement sur 2 ou 3 pattes puis normalement mais sans pouvoir accélérer puis tout redevient normal au bout d'1 à 2 minutes.
Une fois que c'est parti, plus de problème , tout est ok.
Pensant que la cause était les bougies de pré-chauffage, je les ai changé hier mais le problème subsiste.
J'ai vérifié l'alimentation, sur un des 4 fils, tension de base autour de 6v puis 11v (batterie un faiblarde) à la mise au contact avec une tension qui va en diminuant un fois démarré.
Je vais vérifier les 3 autres fils et dans l'hypothèse ou c'est ok sur ces 3 autres fils, je suis un peu sec sur la cause de ce problème.
Merci d'avance pour vos retours et avis.
Espace 4 2.2 dci Alyum 2005, caisse 268000 kms, moteur 188000 kms.
Davidrwt
Re: Problème démarrage à froid Espace 4 2.2 dci
Message non lu par Davidrwt »
Bizarre la tension qui descend moteur démarré, ta pas un souci avec l'alternateur ?
Davidrwt a écrit :Bizarre la tension qui descend moteur démarré, ta pas un souci avec l'alternateur ?
Serais du même avis
Et au passage changer la batterie... car comme dit à maintes reprises... le IV n'acceptent pas du tout des batteries agonisantes ou d'occaz rechargées :!:
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Merci pour vos retours, je vais peut-être effectivement mettre une batterie neuve déjà.
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Pour répondre à Davidrwt: j'aurai un problème d'alternateur, j'aurai le voyant charge qui serait allumé non ?
Par contre, j'ai les voyants service et (p) allumés, ce dernier étant lié au frein de parking automatique, qui fonctionne très bien par ailleurs.
Serait-ce la conséquence d'une batterie faiblarde qui mettrait un peu le bazar comme le suggère pontiac ?
Davidrwt
Ta combien sur la batterie moteur allumé et a l'arrêt ?
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
13.9 v et 12.5 v
Davidrwt
Ca a l'air correct mais ça veut pas dire pour autant que ta batterie est bonne.
Par contre tu dit :
coolspirit a écrit :Bonjour,
Regarde au niveau de ton injection :?:
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Je pourrai avoir un problème au niveau de l'injection seulement à froid alors que tout rentre dans la norme 1 à 2' après avoir démarré (régime et puissance ok).
Davidrwt
Ta peut-être une prise d'air qui se fait sur le circuit quand le moteur est arrêter depuis un bon moment.
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Des news: après avoir fait un diag, 2 défauts identifiés au niveau du calculateur moteur : relais pré-post chauffage et débimètre air.
On me fournit un relais , j'en profite pour remplacer la batterie qui était secouée (batterie d'un certain âge, températures froides, sollicitations au démarrage l'ont fini) par une neuve, et toujours le même problème... :(
No comprendo, bougies pré-chauffage neuves, nouveau relais, batteris neuve, encore une panne de m.... :evil:
getget
Message non lu par getget »
Le défaut est toujours présent après remplaçement du relais ?
Espace IV 2.0 DCi 150 privilège de 2007 avec 130 000km acheté le 20/01/2015 6700€, comme neuf :)
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
faut vérifier avec une ampoule que tu a bien de l'alimentation sur t'es bougie
parce que pour moi ton problème vient que sa préchauffe pas !
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
getget a écrit :Le défaut est toujours présent après remplaçement du relais ?
Je vais refaire un diag dans la semaine et je serai fixé.
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
vincenzi1 a écrit :Bonjour,
Vérifié avec une bougie de pré-chauffage connectée au fil d'alimentation et mise à la masse, elle chauffe bien sur les 4 cylindres (pas hyper-chaude car le moteur était pas très froid). Je referai le test moteur bien froid pour être sûr mais ça m'a l'air ok ;-)
vincenzi1
Année : 2005
ta regarder si tu avait pas une prise d'air sur ton arriver gazoil ?
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
vincenzi1 a écrit : ta regarder si tu avait pas une prise d'air sur ton arriver gazoil ?
Oui, pas de pb de ce côté là non plus
vincenzi1
Année : 2005
franchement la ???? il faudrait passer un coup de valise en live donné pour voir si tout les capteurs donne de bonne info
y a peut être une sonde de température qui merdouille
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
vincenzi1 a écrit :franchement la ???? il faudrait passer un coup de valise en live donné pour voir si tout les capteurs donne de bonne info
J'ai refait un diag avec un collègue hier qui possède un pc avec le logiciel DDT2000.
1- On en a profité pour rentrer les codes IMA des injecteurs, ce qui n'avait pas été fait depuis le remplacement du moteur.
2- Un paramètre m'interpelle: moteur à l'arrêt, j'ai une valeur de débit d'air massique à 9.5kg/h. Moteur tournant, ça a l'air ok, le débit varie proportionnellement au régime moteur.
Mais cette valeur moteur à l'arrêt ne devrait-elle pas être à 0 ?
Je vais en tout cas démonter le débimètre et le nettoyer en pulvérisant un nettoyant, ça ne fera pas de mal....
Sinon, RAS de particulier :-(
coolspirit
Finition : Alyum
Année : 2005
Bon, ça démarre mieux débimètre débranché.
Je l'ai donc démonté, j'y ai trouvé un lambeau de mousse collé sur le tamis en plein milieu, ça devait pas aider... J'ai nettoyé cela avec une soufflette, pulvérisé du nettoyant frein sur le fil chaud, remonté le tout.
A suivre au prochain démarrage demain matin mais ce sera certainement mieux.
Au pire, si débimètre hs, je le débrancherai le temps d'en trouver un autre.
