espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Finition : Intens
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le mat
Message non lu par Totor33 »
Bonsoir.....
Pour la photo.... ok mais pas avant lundi.... je bosse ce WE...
Maintenant si un autre foromeur peut le faire avant..
Bon WE
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Olivier73
Message non lu par Olivier73 »
hello,
ok totor merci.
Modèle:Espace III 2.2 DCI
Type: The Race
130 poneys sous le capot
Année: 10/2002
couleur:Gris Métallisé
sans phares au xenon: kit xenon installé le 20/08/2014
Chargeur 6cd
Finition : Intens
Bonsoir...
Je savais qu'il y en avait une sur le site.... dans ce sujet même...
Elle est au bout de la flèche jaune.... et de la rouge... moins visible...
Lundi je t'en ferai une du mien si tu en as toujours besoin...
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Olivier73
Totor33 a écrit :Bonsoir...
Bonsoir, Bonjour (comme on veut lol)
J'avais vu cette photo et n'étant pas sur de que c'était celle là j'attendais de voir mieux, mais en regardant celle que tu viens de posté , ben non je n'ai pas ça. bref je verrais demain (ce matin) si je la trouve.
Merci encore
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Finition : Intens
Je regarderai dimanche où se situe l'origine de câble... pour que tu puisse mieux chercher..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Totor33 a écrit :Je regarderai dimanche où se situe l'origine de câble... pour que tu puisse mieux chercher..
Il sorte du gros faisceau qui passe à coté...
Par contre... il y a eu 2 montages de chaudière ( bah vi c'est un Espace ! :lol: ) au niveau faisceau... la tienne a combien de connecteur principaux :?:
L'une a 2 connecteurs sur les plus courantes
L'autre 1 seul gros ( et là pas de sonde ), plus rare
Olivier73
Hello Pontiac,
Bon je vais aller vérifier si 1 connecteur ou 2 sur la chaudière.
A++
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Finition : Intens
Bonjour....
Chose promise... chose due... voici la photo....
+1 avec Pontiac pour la sortie du gros toron. (Je précise que "toron" n'est pas une grossièreté!!!).
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Olivier73
Totor33 a écrit :Bonjour....
Hello Totor,
merci pour la photo je vois sa rapidement
A++
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Olivier73
Hello,
Des nouvelles de ma chaudière,merci pour la photo , j'ai regardé mais je n'ai pas cette sonde qui sort du "toron".
Si vous avez des avis sur le système de fonctionnement de la mienne (sans sonde) je suis preneur.
Cordialement.
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Frimouss57
Message non lu par Frimouss57 »
Êtes vous sûr que vous regardez au bon endroit ?
Espace Ⅲ 2.2l DCI 130 cv Expression de 2001
Frimouss57
Hello,
Cordialement.
Euh.....c'est quoi le toron ?....
Frimouss57 a écrit : Euh.....c'est quoi le toron ?....
Toron :arrow: ensemble de fils rassemblés :!:
Frimouss57
C'est bien çà que vous n'avez pas ?
Olivier73
Frimouss57 a écrit :C'est bien çà que vous n'avez pas ?
Hello frimousse,
Oui je n'ai pas cette sonde.
Cordialement
Modifié en dernier par Olivier73 le 22 févr. 2015, 19:17, modifié 1 fois.
Type: The Race
Année: 10/2002
Chargeur 6cd
Frimouss57
Ah ok, désolé...
nounours593000
2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
finition : The Race
Re: espace 3 dci chaudière ( sa marche,et c'est chaud le matin )
Message non lu par nounours593000 »
bonjour a toute l'equipe je recherche comment on fait pour shunter le relais avec un shema jai shunter la sonde mais je c'est pas comment shunter un relais moi jai la chaudiere sur un 2.2dci annee 2001 j'aimerais la faire fonctionné quand je suis dans le vehicule mais moteur a l'arret merci davance au personne qui m'aiderons cdt
nounours593000
finition : The Race
rebonjour donc voila, quand je shunte la sonde elle se met bien en route moteur allumé bien sur; donc j'aimerais faire ça mettre un interrupteur a la sonde a la voiture, est j'aimerais la mettre en route avec clé de contact allumésur position acessoires pour la ventilation , mais moteur éteint donc est ce possible merci d'avance
c'est possible en alimentant tout simplement la sonde avec un plus après contact . il y en a un sur la prise attelage dans la boite a fusible du compartiment moteur.
nounours593000
finition : The Race
pub2n a écrit :bonjour
a merci pub2n ! , il y a un bail quand même lol , ben la ce que jai fait , jai mis un bout de fil dan la cosse de la sonde elle s'allume que moteur tournant donc , j'aimerais la faire tourné que quand par exemple: j'attend dans la voiture pendant que madame fait c'est courses moteur a l’arrêt, mais contact clé neiman en position accessoires pour la ventilation est mettre un interrupteur a la sonde a la place dans l'habitacle pour mettre en route la chaudière
ou tu me dit jai juste a mettre un + a la sonde en plus de mon shuntage? avec interrupteur
Moteur à l’arrêt cela ne donnera rien :!:
Car cékikifé la circulation du LdR d’après toi :?:
:idea: .... la pompe à shadoks :?:
.... ça c'est vraiment pas bien :oops: :arrow: :arrow: :arrow:
nounours593000
finition : The Race
TheStone a écrit ::idea: .... la pompe à shadoks :?:
donc voila en mettant un + a la sonde fonctionne parfaitement mais se met en securité du faite que je pense que l'eau ne circule pas donc maintenant le problème faut que je trouve si il y a une pompe appart j'ai crue en voir une avant le calorstat ou a voir pour mettre une pompe a la durite de sortie deau chaude de la chaudiere moi c'est la Hydronic D3WZ
nounours593000
finition : The Race
jai trouver je vais mettre une pompe a eau auxiliaire
Chaudière + pompe auxiliaire + ventilation habitacle + radio + ...
Rajoute aussi une batterie supplémentaire :!:
