pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
- Année : 1997
Re: pas de puissance tout a été fait mais rien n'a changé
Distribution faite et bizarre ne ce décale plus. ..
mystérieux.
Calage niquel elle a démarrer du premier coup et pourtant elle nétait pas caler correctement à la base
mystérieux.
Celine propriétaire d'un espace 3 2.2td, 270000 km
que j ai acquis il y a 1 mois qui as bcp de soucie
mais que j'aime
mais que j'aime
- chris du 90
le mieux c est d allez avec ta pompe chez un specialiste pour qu il la reparepontiac a écrit :+1EAime a écrit :Il y a forcément un roulement, mais je crains qu'il ne soit serti avec le corps de pompe...orthega a écrit :Est ce que quelqu'un sait si il y as un roulement sur la poulie de la pompe à injection. ? On as trouver le problème mais on sèche , la poulie bouge ce qui fait que la courroie ce déplace
Ya un roulement
Bonne chance pour le changer... car faut y aller de l’intérieur... ce qui veut dire TOUT sortir ( bref ! la désosser complétement )
il y aurais pas de roulement ta pompe tournerais comment ???
- chris du 90
ok ,tu la fait tourner avec ta pompe a injection deffectueuse ? si oui ca craintorthega a écrit :Distribution faite et bizarre ne ce décale plus. ..
mystérieux.
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Je pense qu'elle a tentée le tout pour le tout, cad remonter la distrib et voir si le moteur récupère sa puissance... et faire un bilan.
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
- Année : 1997
Toute à fait mon petit keni77
mais que j'aime
mais que j'aime
Et du coup ça donne quoi ? il tousse toujours où il a la patate ?
- Année : 1997
Attend on la juste démarrer on remet la courroie accessoires et on vas rouler.
déjà au démarrage, il le faisait moins et on a eu l impression qui gagner en régime je te redit ça
mais que j'aime
mais que j'aime
- Année : 1997
Verdict vous allez rire toujours pareil lol bon on pense maintenant au soupapes vue que quand on tourner pour caler le moteur ça faisait dedans en temps comme un boc" assez curieux comme une prise d'air. .
Keni77 ça fait le même bruit sourd quand entend moteur tournant sauf que la c'est en le tournant manuellement bizarre vous avez dit bizarre lol lol bon je préfère en rire car la ça faut le coup
mais que j'aime
mais que j'aime
Avec le décalage de courroie... cela sent les embrassades de soupapes aux pistons
Mouai et un moteur à changer, faut stopper les frais là... et faire un swap directement avec éventuellement un espace accidentépontiac a écrit :...
.... ce 2.2 dci DT semble avoir un souffle au coeur
.... il faut laisser reposer ce III (plumage vs ramage) dans le jardin
C'est un DT
- Année : 1997
Pour le moment je fait une pause j'ai la tête farcie on verra plus tard l'on
mais que j'aime
mais que j'aime
C'est une salade de soupapes !!!
.... oups, corrigéKeni77 a écrit :C'est un DT
tout dépend de ce qui était décalé: la pompe, le vilo, l'ac ?
.... en espérant que ce soit uniquement le premier élément cité
- Nickou91
+ 1 000..Keni77 a écrit :Mouai et un moteur à changer, faut stopper les frais là... et faire un swap directement avec éventuellement un espace accidentépontiac a écrit :...
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
- Année : 1997
La pompe était décaler bon on fait la vidange dans 15 jours au moins on verra ce qui sort lol
mais que j'aime
mais que j'aime
C'est pas a la vidange que tu verra s'il y a eu salade de soupapesorthega a écrit :La pompe était décaler bon on fait la vidange dans 15 jours au moins on verra ce qui sort lol
- Année : 1997
Comment puis je le voir ?
mais que j'aime
mais que j'aime
la mesure de compression devrait déjà ètre un bon indicateur.
- Année : 1997
OK comment puis je le faire StP. ?
mais que j'aime
mais que j'aime
- Année : 1997
Merci j'ai pas le matos crotte je vais voir le tarif chez un garage on verras.
Une question que pensez vous de MÉTAL 5 ?
mais que j'aime
mais que j'aime
