Cet après-midi j'ai changé les filtres d'habitacle. Filtres achetés chez l'autodunord, eh bien ils ont cherché l'économie en supprimant la mousse péri métrique qui fait l'étanchéité et assure la maintien du filtre, côté conducteur j'ai bloqué avec un morceau de carton. Par ailleurs si on respecte la flèche air flow, la languette de démontage se retrouve positionnée côté habitacle... Donc j'e n'ai pas pu respecter le sens de la flèche... Je vous ai prévenu ! vérifier lors de l'achat..
Filtre habitacles
Filtre habitacles
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Re: Filtre habitacles
.... es-tu vraiment certain du bon modèle de filtre et/ou de ton montage
Re: Filtre habitaclest
Je confirme que c'est la référence vendue pour Espace 3 et Avantime. J'aurai dû prendre des photos pour comparer. Ça sent la recherche d'économies sur le PRF (Prix de Revient Fabrication) ils ont remplacé la mousse par un pli supplémentaire de l'accordéon, ce pli n'a pas le nerf nécessaire pour bloquer le filtre, et sur l'un des côtés, ils ont fait une languette (inutile) pour le démontage, si on respecte le sens de la flèche pour le passage de l'air, la languette se retrouve côté bloc climatiseur, donc gêne le montage.
- Bugnus
- Finition : Authentique
Tu aurais dû leur ramener....
C'est honteux! La filtration ne dois pas être super du coup et en plus, tu risques d'aspirer ton bout de carton...
Grand Espace III Authentique 2.2dCi 115 12/2001 acquis en avril 2014
