nagrrra a écrit :Tu sais... quand ta voiture te cause, c'est toujours pour annoncer une catastrophe... alors des fois, il est bon de ne rien entendre...
Cela mériterait de faire parti des citations pour le IV
H.S. on
Rho mais quelle bande de méchant sur les IV grrrr.
H.S. off
Pour le compteur oui pas top tout çà perso j'irais direct chez renault pour savoir s'il n'y aurait pas d'autre "surprise"
Espace IV 3.5 initiale 2004 ---175 000 kms et CT vierge octobre 2015
en effet je vais y passer un de ces 4. ça sent la merguez cet espace. mais j'ai envie d'y croire quand même.
- Grand Espace IV 3.0 BVA Initiale de 2004. 178000 km. Il est agréable mais a besoin d'une petite Jeunesse (HS => Radiateur, et BVA qui passe en 3 toute seule et reste bloquée)
- Espace IV 3.0 BVA Initiale de 2004. 179500 km
et non justement je n'ai aucun affichage des informations de boite de vitesse sur le tableau de bord.
Ni la position du levier, ni le rapport engagé.
Et pourtant ces logos lumineux (P, R, N et D) sont bien présents sur tous les afficheurs (boîte manuelle ou auto mais ne s'illuminent qu'en cas de boîte auto).
Il te suffit d'approcher une lampe de poche vers l'afficheur pour le vérifier. Je suis donc sceptique pour l'affirmation de ton garagiste qui dit que c'est un compteur de boîte manuelle qui se trouve installé sur ton véhicule.
Une bonne reprog à la valise de tous les paramètres serait souhaitable (car le dialogue ne s'effectue pas entre le calculateur habitacle et celui de la boîte auto).
nagrrra a écrit :Et pourtant ces logos lumineux (P, R, N et D) sont bien présents sur tous les afficheurs (boîte manuelle ou auto mais ne s'illuminent qu'en cas de boîte auto).
Gros doute sur ce mécano soit-disant connaisseur en Espace...
et +1 aussi pour un passage / reprog via la valise magique
Comme dit, TOUT les compteurs ont les symboles BVA... sauf que le tien m'a tout l'air d'avoir un bug ( ce qui ne serait pas une première sur un IV )
