bonjour à tous,
depuis quelques temps, j'ai une perte de liquide de refroidissement avec une forte odeur "acre" dans l'habitacle, pas de trace d'eau nulle part ailleurs, ni dans l'huile, ni sur la plaque moteur, pas trace non plus autour des durites et pas de suchauffe particulière. Et surtout pas de perte de liquide refroidissement depuis l'apparition de cette odeur. Ce qui me fait penser à une fuite "eventuelle" sur le radiateur de chauffage.
Je souhaiterais donc contrôler le radiateur et les durites de chauffage, mais je ne sais pas ou ils se trouvent. J'ai trouvé des infos pour l'espace 3, mais pas grand chose de précis pour le 4. Certains disent qu'il se trouve derrière le tableau de bord (ou précisement) et d'autres sous la voiture ???
Merci pour votre aide
radiateur de chauffage espace 4 2.0 dci
- nagrrra
Re: radiateur de chauffage espace 4 2.0 dci
Salut, tout le système de chauffage et de climatisation se trouve sous le véhicule. Le bloc complet est caché par un coffre de protection. Si tu as une fuite, aucun risque de voir quelque chose dans le véhicule, tout se passe au dessous (dans le bloc).
Sur un Espace 4, aucun élément de chauffage/clim ne se trouve sous la planche de bord (hormis les aérateurs et leur commande respective).
Il suffit alors de déposer le coffret pour vérifier s'il y a des fuites.
Tout ce qui est air chaud dans le IV... ce n'est que des conduits plastique... rien d'autre
Si tu as une fuite DANS l'habitacle... faut chercher la vérité ailleurs que le chauffage
Merci pour votre aide, c'est déjà beaucoup plus clair, je vais voir si je peux faire ça cet après-midi ou demain matin.
Merci encore
Fred
Merci encore
Fred
- nagrrra
Ce n'est pas vraiment une opération que l'on peut faire comme ça en 20 minutes. Il est nécessaire d'avoir un pont ou une fosse...
