voiture qui redémarre toute seule
pascal72b
- Année : 2012
Voila deux fois que j'ai la blague
J'appuie sur le bouton arrêt ( le pied sur l'embrayage), le moteur s'arrête puis se remet en route tout seul
Est ce déjà arrivé a quelqu'un ?
- nagrrra
Re: voiture qui redémarre toute seule
Peut-être un mauvais contact au niveau du bouton START-STOP ? Cet élément se remplace assez facilement et peut être une source d'ennuis.
Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
- vincenzi1
- Année : 2005
nagrrra a écrit :Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
Ou pas !!
- nagrrra
Exact, mais dans ce cas, c'est au type qui se trouvera derrière la valise de fournir une solutionvincenzi1 a écrit :nagrrra a écrit :Sinon, seul un passage à la valise pourra déterminer l'origine du problème.
Ou pas !!
- vincenzi1
- Année : 2005
La c'est une autre histoire! mes bon comme dit plus haut faut commencer par le bouton startnagrrra a écrit :Exact, mais dans ce cas, c'est au type qui se trouvera derrière la valise de fournir une solution
- Frank_2b
Bonjour,pascal72b a écrit :Bonjour,
Pourquoi avoir le pied sur l'embrayage pour arrêter ton moteur?
Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM Initiale (12/2013) 87000km
Peugeot expert 2.0 BLUEHDI 150 S&S BVM6 premium pack (01/2018) 45000km
Twingo 1.2 16v 75ch Initiale Quickshift (03/2003) 40000km
Peugeot 806 SV 2l HDI (2001) 200000 km
Chevrolet Cruze 2.0 VCDI 150ch LT 50000 km (2010)
BMW R 1150 RT 46000 km (2004)
Yamaha 125 YBR 3500 km (2009)
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Encore,encore ...
C'est ta voiture, qui te dit qu'elle n'a pas envie de rentrer à l'écurie; elle veut continuer la ballade.
Sur un diesel, peut-être un problème de faux contact de masse du contacteur d'arrêt et ou du faisceau après le contacteur.
Encore,encore ...
+1 cela éviterait le problème ... mais ne resolverait pas la cause : un faux contact dans le bouton peut être.Frank_2b a écrit :Bonjour,pascal72b a écrit :Bonjour,
Les tensions de batterie ont elles été vérifiées
pascal72b
- Année : 2012
Le pieds sur l'embrayage est une mauvaise habitude certainement qui pourrait résoudre ce problème pratiquement , c'est une bonne idée a condition que tout les chauffeurs de cette voiture n'oublies pas
Ayant eu l'habitude a nous garer dans une rue en forte pente nous avons pris cette mauvaise habitude
J'ai quand même l'impression d être le seul a avoir ce problème
Ah ce que j'ai déjà regretté ma bonne vielle clé télécommande
- nagrrra
J'ai une boîte auto et je coupe toujours le moteur (comme toi) en appuyant sur la pédale de frein (et rapport sur P).pascal72b a écrit : J'ai quand même l'impression d être le seul a avoir ce problème![]()
Ton problème est minime et devrait juste concerner ton bouton START-STOP (faux contact provoquant un rebond). Je ne peux que t'encourager à remplacer ton bouton (ou juste remplacer le contacteur si tu t'en sens capable) avant qu'il déçide de ne plus faire contact du tout (un soir de week-end sur un parking isolé bien sûr).
