[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
TheStone a écrit :
harry a écrit : Le ciel de toit, juste des claques à donner aux ingénieurs Renault qui n'ont pas su mettre les bons composants au bon endroit!!!
.... sur ce coup Renault n'y est pour rien, laissons à MATRA sa responsabilité entière, quoique après plus de 20 ans :wink:
EAime a écrit :Une question, maintenant :
Comment fait-on pour retirer ceci, sans le casser ?
.... au fait pourquoi veux-tu ôter ce monogramme :?:
1/ Et que pour beaucoup, ces véhicules n'ont jamais connu de garage, donc ont "cuit" au soleil,
2/ Parce qu'une peinture va être refaite ! :wink:
Georgesetcie
bon courage et de patience pour la suite!! En espérant la revoir dans un prochain PRE!
Pachaa
Modèle : [Avantime V6-24 BVM]
finition : [Aucun]
Année : 2020
Message non lu par Pachaa »
tout a été dit ! 8)
et c'est bien le contacteur de feuillure..
un bout de câble avec la partie en plastique clipsé sur la caisse, et un cache en caoutchouc (celui-ci a sauté dans la benne à la déchetterie avec l'aide d'une branche... :)
Tu devrais garder les 2 sièges du fond, ne serait-ce que pour éviter une remarque pour rien sur le CT !! :mrgreen:
Continue à t'amuser... 8)
NOUVEAU C1 VTI 72 S&S Feel, bleu Calvi, 2020, 80 km (07/20) 8)
Avantime V6 24S Dynamique Vert Taïga 2002, BVM6, 199.000 km (10/20) 8)
VENDU Grand III 2.0 16v Privilège 2001 BVM5, gris titane, 153.201 km :(
VENDU Espace I TXE de 1989, bleu mandchourie, 244.311 km, pour une nouvelle vie dans l'Oise :)
Pachaa a écrit :tout a été dit ! 8)
Salut Patrick,
Pour l'instant, c'est du plaisir !!!
On verra la semaine prochaine, on attaque le "dur" !
- Câbles de frein à main,
- sortie du GMP !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cable de frein à main = dépose réservoir :!:
par contre, avant de changer les cables, mets de nouveaux patins de frein arrière et un réglage, cela sera peut être suffisant
attention au passage dans le trou prévu, ne pas forcer, j'en ai fait les frais :twisted: un ergot cassé et hop à nouveau un cable à commander
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
finition : Expression
Année : 2005
Message non lu par olifon »
...bizarre...
quand j'avais changé mon cable de frein à main sur mon 2000 GTS, pas de dépose du réservoir....
au fait, orval, j'ai bien reçu ta petite carte de membre, merci !!!
olifon a écrit :...bizarre...
dépend des modèles, le 42 a la jonction au dessus du réservoir (cable court à gauche et le long à droite)
Gag, alors !!!
Bon, j'ai un montage ABS, avec disques AR....
Peut-être aurais-je de la chance.... :? :? :? :roll: :roll:
Yapuka regarder la RTA !!! :wink:
Pachaa
finition : [Aucun]
Année : 2020
de mémoire, le "Y" de séparation est avant le réservoir, sur les ph.2
Pachaa a écrit :de mémoire, le "Y" de séparation est avant le réservoir, sur les ph.2
Merci de l'info, Patrick !
Je jette un coup d'oeil à mes prochains repos (qui débuteront aussi mes vacances)! :wink:
:idea: .... en effet sur un I phase 2, à ma connaissance pas de démontage de réservoir pour faire le boulot :wink:
Bonjour Tout le Monde !
Reprise ce matin des travaux (et là, ça va aller vite, j'ai 2 semaines de vacances, et j'espère les mettre à profit pour avancer, avec le gros poste de la distri et de l'embrayage. ) :D
Ce matin, mise en jambe, et réfection de l'alimentation d'éclairage du coffre. 1 fil coupé, et c'est bon. Plus qu'à aller voir mardi mes bandits :evil: de la casse d'à côté pour un contacteur de feuillure (eh oui, entre eux, à 5mns et la grosse casse du coin à 15 bornes.... :( :( :( )
Je coince sur un sujet, non trouvé dans la RTA (la mienne n'en parle pas...)
J'essaie de retirer la garniture de porte AR, mais je coince sur le haut, comme si une vis était cachée quelque part, et en même temps, j'ai l'impression qu'il faut retirer un cache plastique qui bloque cette garniture, mais..... je ne veux rien casser !!!! :? :? :?
1 ou 2 conseils m'arrangeraient bien ! :wink:
nonogt
Modèle : [Espace I Quadra]
Message non lu par nonogt »
Et hop !
:D Espace I ph2 2000-1 quadra 2.0I (J7R) ess/gpl aspiré lovato, ABS (debranché), clim (vide), double t.o., 11/1989, 289000 Km :D
olifon
Finition : 25 Th
Année : 2012
Année : 2005
TheStone a écrit ::idea: .... en effet sur un I phase 2, à ma connaissance pas de démontage de réservoir pour faire le boulot :wink:
c'est bien ce que j'avais écrit un peu avant ...
nonogt a écrit :Et hop !
Ca, c'est de l'aide !!!! :D :D :D
Merci !!!! :wink:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Serait-il possible de donner l'origine de ce beau tuto de démontage (MR N°.... ?) S'il te plait ?
Harry. A+
nonogt
Salut !
c'est le MR 272, d’ailleurs, si les modos ne sont pas contre, je peut mettre les PDF sur le forum, mais je pense que si cela avait été autorisé ce serait déjà fait...
Ta question comporte la réponse!
Pas de documents avec copyright sur le forum . Maintenant qu'Eric a lu ton message tu peux enlever tes images :-)
nonogt
C'est bien ce qui me semblait !
Re...,
Oui, avant qu'on se fasse épingler par le losange, enlève le document ! Merci, en tous cas !!!
Ca y est, c'est fini à ce niveau !
Les 4 glaces coulissent sans forcer, j'ai dégrippé les contacteurs de portière, demain je démonte les loupiotes et je refais les contacts.
Après, on passera devant, coup d'aspirateur général sous la console, et on s'attaquera à la planche de bord, à moins que, la nuit aidant, je trouve le moyen de passer une feutrine entre la custode et le TDB, sans avoir à tout démonter.
En milieu de semaine, j'attaque la mécanique ! :P :P
david58
Message non lu par david58 »
Cà y est, il est en vacances, plus rien ne l'arrête. :mrgreen:
david58 a écrit :Cà y est, il est en vacances, plus rien ne l'arrête. :mrgreen:
Salut David !!
Eh oui, j'en profite !!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Bon, aujourd'hui, c'est mort ! :mrgreen:
J'ai un gars qui vient pour le portique du petit, on le démonte ensemble cette aprèm'. !
david58
Bon, en même temps, c'est dimanche :idea: jour de repos.
Passe le bonjour à ta petite famille.
Tiens, vu l'heure, m'en vais me servir un p'tit apéro.
Bon weekend.
david58 a écrit :Bon, en même temps, c'est dimanche :idea: jour de repos.
Bon weekend.
C'est déjà fait !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
didtherace
Vivement samedi, pour l'apéro :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
