manque voyant sur tdb
Le voyant de temoin des feux de position ne s'allume plus sur le tdb.
C'est une ampoule ou une led, et doit on démonter tout le tableau de bord pour la remplacer
:lol: grand espace III 2.0 16V 2002 odb
salut as tu le voyant des veilleuses qui s allume car moi c est celle la qui semble grillé
a ta question il faut sortir les grilles des enceinte de chaque cote enlever les vis qui tiennent la casquette et declipser sur le devant du tdb et changer l ampoule grille car se sont bien des ampoules
grand scenic 2 1.9 dci 120 cv 2005 luxe privilege gris platine vitres surteintee
Re: manque voyant sur tdb
c'est une petite ampoule, pour la remplacer il faut enlever les grilles de HP, les plaques de HP déclipser la planche de bord et hop, t'as plus qu'à repèrer l'ampoule des veilleuses et la remplacer
oups pollux a été plus rapide que moi
comme çà c'est encore plus précis
ouui biensur c'est une petite sybole comme ca qui s'allume =
Merci pour les infos. C'est c.. que je ne l'ai pas vu plus tôt, car hier j'ai démonté une partie du tableau de bord pour installer le compte tour. . J'ai plus qu' a recommancer. C'est pas trop urgent, je ferai cela à l'occasion...
Par contre c'est une ampoule 12v de quelle référence...
oui c'est une 12v, mais la référence, connaît pas
Par contre, en démontant la partie sup du tdb (les grilles et les hp et la casquette sup), on y a accès, ou bien il faut le déhabiller un peu plus...
non pas besoin de déshabiller plus t'y'a accès comme çà
- oliv_77
profites'en pour mettre des leds !
Merci tchang pour la photo, je vais compter le nombre d'ampoule, Pour les leds, je vais revoir le topic, et me lancer. Si c'est démonté autant en profiter..
- oliv_77
je vais essayer de faire le mien en novembre !
Salut oliv,
J'ai enfin pu essayer le compte tour ce matin En fait je m'aperçois que je ne pousse pas trop les rapport (3000 tour au plus).
C'est comme meême pratique le ct
et en même temps c'est jolie nous en dCi on pousse (enfin moi) rarement au dessus de 2250 tr/min
evite quant meme le sous régime pour ne pas enclencher la vanne EGR ; tu vas encrasser le moteur
oh j'ai plus rien à craindre j'ai débranché la vanne et en plus pour être vraiment tranquille, j'ai condamné le système (j'ai mis une plaque en métal et 2 joints entre le tuyau egr et le boitier étouffoire)
a ok c'est bien vue
quand j'ai fait mon stage chez renault trucks, il m'ont donné un morceau de papier joint pour que je les fassent pile poil et depuis çà marche nickel, mais la vanne étant débranchée le calculateur est quand même en mode défaut
j'ai un moceau d'alu alors je vais faire une plaque pour mettre entre le vérin et la vanne comme çà je pourrais la brancher sans que la vanne s'ouvre et en ayant le maximum de puissance possible
- Satanas
Salut Terre Neuve et pour les autres bien sur, voici le "mode d'emploi" pour changer les ampoules du tableau de bord. Mon ampoule de veilleuse a grillée hier aussi, elles se sont toutes données le mots. Il doit y avoir des fonctionnalités cachées dans nos voitures
Merci satanas,
y a plus qu'à sortir le tournevis...mais surtout trouver c'est ampoule, j'ai lu qu'il fallait des ampoules de 0,8w.
Je vais chercher.
Je vais chercher.
je ne trouve pas la référence de ces ampoules, si quelqu'un peu m'aider
