Changement disques de frein sur 2.0 16V
Je suis sur le point de remplacer mes disques de frein.
Cependant, avant de passer à la caisse je voulais vous poser une question qui pourrait s'avérer très importante.
Suis-je obligé de démonter mes roues pour mesurer le diamètre de mes disques?
En effet, je trouve plusieurs diamètres disponibles sur Internet et tous sont compatible avec mon modèle d'espace.
Peut-on monter indifféremment différents diamètres ou faut-il que le diamètre des disques neufs corresponde à celui des anciens?
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Changement disques de frein sur 2.0 16V
Bonsoir....
Il vaut mieux monter les mêmes!!!!
Démonter une roue n'est pas la mer à boire.... avec ou sans "caouettes"
De plus, de mémoire, il y a deux montages de plaquettes... donc pour avoir les bonnes...le démontage s'impose!!!
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
A vrai dire, je ne m'en suis jamais préoccupé !!
Réf CG sur Oscaro, pour ne pas les citer, choix parmi les références, et JAMAIS de soucis !!!
Juste un jeu tout neuf voilé, à cause d'un jeune c** qui m'a obligé à piler pour ne pas l'emplafonner. Les disques avaient 2 jours !!!
je dirais même plus: il faut IMPéRATIVEMENT monter les mêmes...
En ce qui me concerne, j'ai toujours monté la même marque,
Disque et Plaquettes en BREMBO.
- denis54
hello,
combien ça prend de temps de démonter une roue...
tout est dit car il faut le même diamètre après pour le choix des marques et la guerre des prix que se livrent actuellement les grandes marques... y' le choix!
denis
denis
sur oscaro , y a qu'un seul model c'est 280mm et du valeo a prix coutant
Il y a deux diamètres: 280 ou 305.
Je vais démonter pour voir.
ceszar a écrit :Il y a deux diamètres: 280 ou 305.
Ca me surprend... Tu es sûr de ne pas confondre avec le IV ?
- denis54
bizarre ton truc... c'est du 280mm je viens de voir ma facture et je viens de refaire une simulation... ça ne me donne que du 280 mm en toutes les marques..
denis
denis
Dernière modification par denis54 le 08 mars 2015, 20:59, modifié 1 fois.
Bizarre... avec la référence c'est du 280 partout ( que ce soit JEON ou JEOL )
oui il vaut mieux vérifier et mesurer (montage étrier et mesure disque) ... j'en ai "essayé" 2 différents avant d'avoir le bon modèle .. quand je dis essayer, je ne les ai pas monté lorsque j'ai vu la différence ^^ ... juste que ça tombait jamais sur le bon modèle (la seconde fois, c'était une erreur de paquet en fait, l'entraxe était pas le même du tout)
Mais au bout du 3ème, c'était bon !!! (j'avais carrément vérifié sur le parking la 3ème fois avec le gars lol)
Salut Pierre...
Sur le V6 c'est autre chose... il y a eu 2 montages... pas comme sur le 2.0 16v
Coucou Pontiac ! :p
Oui oui, c'est juste pour dire qu'il vaut mieux prendre le temps de vérifier plutôt que de perdre 5 fois plus de temps (surtout pour une roue à enlever !) ... j'aurais du dire ça en fait j'avoue mdr
- Nickou91
+1.EAime a écrit :Bonsoir,
avec la CG, la bonne ref sort directement su ce site de vente.
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
bonsoir, j'ai changé les disques avant sur mon 2l 16v long de 99 en octobre 2014.
J'ai pris ces références là et aucuns soucis.
Jeu de 2 disques de frein BREMBO 09.8137.14
Jeu de 4 plaquettes de frein BREMBO P 68 023
Nettoyant Freins HOLTS 52460600131
Kit d'accessoires, étrier de frein HELLA 8DZ 355 201-621
