Remplacement batterie
patchris78
Ce matin, le verdict est tombé, la batterie n'en peut plus.
Je n'ai pas pu faire tourner mon 2L turbo, snif..
Je me demande avant de toucher quoi que ce soit s'il y a des précautions à prendre lors du remplacement ou des petits trucs qui permettent de ne pas avoir à faire des manipulations ou interventions Renault juste pour ça ?
Elle date de novembre 2008, donc elle a bien vécu.
Merci de votre réponse
Patrick
Patrick
Espace 4 2litres turbo essence de 2004 finition privilège
- nagrrra
Re: Remplacement batterie
Salut, tu trouveras la procédure sur ce post : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=25693
Tu peux réinitialiser toi-même les différentes fonctions sans passer par la case Renault. C'est assez simple à réaliser et bon à savoir pour une prochaine fois.
patchris78
Et si je branche sur les cosses avant démontage une autre batterie que la neuve, ça pourrait éviter tout ça ??
- nagrrra
Ne te prend pas la tête à chercher des solutions pour éviter de tout réinitialiser. Ton véhicule est truffé d'électronique et ne supportera pas les manipulations hasardeuses sur la batterie. C'est une pratique à réserver pour démarrer avec une batterie externe mais pas pour remplacer la batterie comme dans ton cas.
Le plus simple est de débrancher la batterie correctement puis remettre la nouvelle, tout reconnecter (et tout réinitialiser).
Même chez Renault, ils ne cherchent pas à gagner du temps dans une telle opération. De plus, en effectuant la réinitialisation, cela t'apprendra à le faire et pourra t'aider un jour à résoudre un problème (de lève-vitre par exemple). De plus, en cas d'un mauvais fonctionnement d'un des organes, le fait de débrancher la batterie peut tout faire rentrer dans l'ordre.
patchris78
L'allumage des feux et les essuies glace automatiques restent ils actifs ou ils nécessitent aussi une manip ?
Patrick
Patrick
- nagrrra
Ces équipements ne seront pas impactés par le débranchement de la batterie.patchris78 a écrit :L'allumage des feux et les essuies glace automatiques restent ils actifs ou ils nécessitent aussi une manip ?
Patrick
Il faudra en revanche intervenir sur :
les 4 vitres électriques, la radio, la clim et le toit ouvrant.
steph973
- Année : 2003
nagrrra STP tu dit intervenir sur la clim peut tu m'en dire un peut plus STP
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
Tu remets juste ta commande de clim sur la position où elle était rien de plus
Perso j'ai jamais eu à toucher au toit ouvrant ... juste les vitres + radio + remettre la clim sur son réglage...
Bref 2 minutes quand on a bien le code de la radio...
- nagrrra
Pour la clim, lors du rebranchement de la batterie, il suffit juste de patienter 1 minute avant de presser un bouton du panneau de commande (situé sur la portière). Ceci permet aux différents moteurs de mixage de réapprendre leurs butées.
Egalement, pour ma part, je n'ai jamais eu à intervenir sur le toit ouvrant lors d'un débranchement de batterie. Cependant, si la manoeuvre du toit est anormale, il faut le réinitialiser (l'opération est simple et évite d'aller chez Renault pour si peu).
steph973
- Année : 2003
merci je saver pas je me coucherai moin bete lolnagrrra a écrit :Pour la clim, lors du rebranchement de la batterie, il suffit juste de patienter 1 minute avant de presser un bouton du panneau de commande (situé sur la portière). Ceci permet aux différents moteurs de mixage de réapprendre leurs butées.
