Au fait, Fury, c'est comment ???didtherace a écrit :Nan, sérieux là, dégripant à fond ou alors, grippé pour grippé, moi je couperais le boulon par le haut pour pouvoir y placer un tournevis et travailler de concert avec ledit papillon !
[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
- didtherace
Fury.....C'était canon !!
- Davidrwt
Petite astuce après ça va être difficile de refaire comme a l'origine tu peut faire passer une tige fileté a travers pour maintenir le couvercle.
Salut les Gars,
2 petites questions....
1/ comment déboite t-on la commande de levier, sur la boite ? Idem, pour l'autre tringle, sur le cul de boite...
2/ Je cale sur la sortie de cardan, côté roue, je n'ai pas le même montage que sur le 3, et celui-là me parait bizarre....
Bon appétit !!
Bon appétit !!
Salut Eric
Pour les biellettes du levier de vitesses
a déboiter au démonte pneu...
Pour sortir le cardan coté roue
déboiter la rotule supérieur, rotule de de direction, sortir l’étrier de frein
Il ne restera plus que la rotule inférieure, en basculant le porte moyeu => le cardan sortira...
pontiac a écrit :Salut Eric
Pour les biellettes du levier de vitessesa déboiter au démonte pneu...
Pour sortir le cardan coté rouedéboiter la rotule supérieur, rotule de de direction, sortir l’étrier de frein
Salut Thierry,
Merci ! J'avais un doute, pour le levier de vitesses !
Pour les cardans, c'est bon, j'ai quand même bataillé ferme avec la rotule supérieure, bloquée de chez bloquée.
Elle n'est venue qu'après avoir été chauffée.
Demain soir, c'est dehors ! (demain matin, c'est courses.....
- p23
didtherace a écrit :Salut Eric,
Pour le papillon, essaies un filet !! (ça marche à tous les coups d'après les lépidoptéristes)![]()
Oui je sais la pièce du fond![]()
.....Vendu
p23 a écrit :didtherace a écrit :Salut Eric,
Excellent
.Sinon;bon boulot,
et quel plaisir que de bosser sur un Espace1.
Merci pour les compliments !!!
Fin pour aujourd'hui ! Ca a avancé un peu moins vite que prévu, la faute aussi à la vieillerie du matériel !
Perdus 1h30 hier, pour le compresseur, 1h cette aprèm', pour une rotule récalcitrante, mais ça fait aussi partie du jeu !!!
Mais c'est vrai, je me régale !!!
Demain après-midi, je désacouple les biellettes de levier de vitesse, je retire les supports de boite et de moteur (je sens que je vais en ch*** avec le support situé sous l'admission), et les cardans, j'accroche le tout, et................ OUT !!!
Finalement, ça avait été plus vite avec la Corsa, la Super5, le "3".... Eh oui, les moteurs transversaux !!!
- didtherace
La vieillerie du bonhomme
Rien vu de tout ça, à part un Zinzin bien déjanté
Pièce du fond............. y reste à boire
OUAIS !!!!didtherace a écrit :La vieillerie du bonhomme![]()
Rien vu de tout ça, à part un Zinzin bien déjanté![]()
- julien.b59
Trop d'apéro entre chaque boulon enlevé, c'est pour ça que t'as pas fini
julien.b59 a écrit :Trop d'apéro entre chaque boulon enlevé, c'est pour ça que t'as pas fini
Même pô vrai !!
Il y a un temps pour tout !!!
C'est sûr, le jour où il redémarre, tout refait.................. Il va y avoir du coma éthylique dans l'air !!!
Je peux loger, y compris dans les camions !!!!
- p23
.....Vendu
- didtherace
- Pachaa
- Année : 2020
arrrrrgh... mon ex en pièces....
nan, c'est bien ce que tu fais !
et pour le compresseur de l'avertisseur, j'avais pas trouvé quand je l'avais démonté...
du coup, j'avais remonté tel quel avec son "bzzzz"
- didtherace
Tu veux des sels, de l'eau, un scotch, un médecin..... reste calme, ça va aller !!Pachaa a écrit :arrrrrgh... mon ex en pièces....![]()
nan, c'est bien ce que tu fais !![]()
Salut tout le Monde !!!
Ca y est !! Sorti !!!
Mais j'en ai quand même un peu chié, surtout sur les rotules supérieures (d'ailleurs, je me demande comment je vais faire pour les renquiller), et une goupille de cardan... Je n'ai plus qu'a aller en racheter 2 !
Sinon, voilà, après quand même 3 heures de lutte (
), il y a des câblages bien planqués sur les injection !!
C'est bien gras !!!!
C'est vide !!
Moteur et boite désolidarisés,
On commence à nettoyer (le G.O., ça pue !!!!
Mais j'ai besoin d'aide...., j'ai cassé ça :
C'est un capteur qui m'est resté entre les mains, lorsque je l'ai titillé. Il es situé sur la culasse, sous la rampe d'injecteurs, entre les bougies 2 et 3
Si quelqu'un a une idée....
C'est tout pour ce soir, demain, off (obsèques d'un collègue de travail, décédé à 1 semaine de sa fin d'activité....
Vendredi, on continue à nettoyer !!!
C'est vide !!
- didtherace
Beau boulot....
Courage pour demain.
- Davidrwt
Attend j'en remet une couche içi
Bzzzzzzzz poufffffff
Elle est ou la pièce du fond
- Davidrwt
Beau travail Eric
Par contre il est couvert d'huile.
- julien.b59
Garantie anti-corrosion renault
Beau boulot Éric
Beau boulot Éric
Salut Eric,
Si oui pas étonnant que tu en ai baver... ( erreur de débutant
Pas difficile a trouver... beaucoup de Renault ( essence of course ! ) ont le même...
Tu as laissé les amortos fixés au bras supérieurEAime a écrit : Mais j'en ai quand même un peu chié, surtout sur les rotules supérieures (d'ailleurs, je me demande comment je vais faire pour les renquiller),
C'est le détecteur de cliquetis, c'est lui qui gère l'allumage ( avance ou retard en cas de cliquetis )EAime a écrit : Mais j'ai besoin d'aide...., j'ai cassé ça :
- didtherace
Alors là, je dis (en parlant de thierry) Maitre es Espace et m'incline tel le serf devant son seigneur !!
pontiac a écrit :Salut Eric,
Tu as laissé les amortos fixés au bras supérieurEAime a écrit : Mais j'en ai quand même un peu chié, surtout sur les rotules supérieures (d'ailleurs, je me demande comment je vais faire pour les renquiller),![]()
Si oui pas étonnant que tu en ai baver... ( erreur de débutant)
Merci Thierry !!
J'irai me coucher moins bête, ce soir !!!
