Voila ma mesaventure du weeck-end
j'ai Voulu enmener mon fils a la grande maree au mont saint michel samedi
le depart tous ce passe bien tranquile le chat 130 le weeck-end ce passe bien mai le retoure c'est une autre affaire
a la moitier de la route dans les monter perte de puissance avec un fumer a l'arriere a 110 pas plus
je m'arrete regarde sous le capo pas de fuite d'huile n'y d'eau bon rien
de fuite ou de manque d'huile ou d'eau bon donc reprend la route est la au moment d'accelerer re fumer la voiture sur le coter donc pour moi turbo HS je vais la reccuperai demain quel galere
voila
si quelqu'un a la doc technique pour savoir commenton fait pour changer le turbo merci a vous
j'esperene rien avoir abimer d'autre
