[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
merci pour les adresses !!
kit corteco 55 €
tant qu'on y est, un site où j'achète souvent
kit embrayage 65 €
roulement de roue avant 29 € pièce
lot 2 rotules 12 €
radiateur chauffage 19 €
pompe à eau 2.0 ess/diesel 25 €
kit corteco 55 €
kit embrayage 65 €
lot 2 rotules 12 €
orval56 a écrit :merci pour les adresses !!
kit corteco 55 €
kit embrayage 65 €
lot 2 rotules 12 €
Salut les Copains !
Merci des références !
En clair, dans le kit corteco 417591p,
Je dois trouver ce que je cherche (joints spy, joint de carter, échappement et allumeur) ?!
J'avoue être perdu dans les références !
Il te faut la pochette joints bas moteur
Et là tu as TOUT les joints... de quoi refaire le moteur à neuf
Pour résumer...
En Payen :
- Pochette joints haut moteur DG173
- Pochette joints bas moteur EG176
Pour résumer...
En Payen :
Ih ih....
Mauvaise frappe...
Corteco 427591P, c'est ça aussi ?
Salut Eric
Ou si tu veux mettre le tout en Corteco...
- Pochette joints haut moteur 417591P
- Pochette joints bas moteur 427591P
je recommande ce site ,j'ai commandé pas mal de piéces pour mon cabriolet pour un prix tres raisonnableorval56 a écrit :merci pour les adresses !!
kit embrayage 65 €
lot 2 rotules 12 €
Bonjour !!
En attente des pièces, donc, on va attaquer la carrosserie cette après-midi.
Ce matin, montage du trampoline, pour le Petit !
EAime a écrit :Bonjour !!
Bon, ça, c'est fait !!
Programme de l'après-midi :
Le pare-choc AV. Retrait des AB Avant, de la bande caoutchouc, et inspection de ce qu'il y aura à refaire.
La pièce est saine, juste à voir à renforcer par du polyester la petite barre sous les AB, et refaire l'accroc de l'AVG qui avait déjà été refait, mais qui a dû être raccroché sur une bordure après.
Après, ponçage, apprêt et peinture.
Il ne sont pas beaux, ces AB ??
AB retirés :
Ah, c'est du boulot, mais sympa à faire !!
Ca fait ch**r de reprendre le boulot mercredi !!!
Dernière modification par EAime le 30 mars 2015, 19:40, modifié 1 fois.
- didtherace
Hé oui, les vacances c'est fini !!
didtherace a écrit :Hé oui, les vacances c'est fini !!
J'en aurais bien profité !!!
Et je remets ça dans 1 mois !!!
- Davidrwt
Quel chanceEAime a écrit :didtherace a écrit :Hé oui, les vacances c'est fini !!
Mais tu peut pas faire mieux que moi vacances forcé depuis 4 mois
Je compatis !!Davidrwt a écrit :Quel chanceEAime a écrit :didtherace a écrit :Hé oui, les vacances c'est fini !!
- didtherace
Encore des vacances à prendre c'est pas normal ça vais postuler à ton taff
- Davidrwt
Ouais surtout quand la loi française t'empêche de chercher du travail enfin c'est la FranceJe compatis !!
- didtherace
Ils t'empêchent de trouver du taffDavidrwt a écrit :Ouais surtout quand la loi française t'empêche de chercher du travail enfin c'est la FranceJe compatis !!
- Davidrwt
A cause d'une procédure au tribunal de mon ancien patron (liquidation judiciaire)didtherace a écrit :Ils t'empêchent de trouver du taffDavidrwt a écrit :Ouais surtout quand la loi française t'empêche de chercher du travail enfin c'est la FranceJe compatis !!
- didtherace
Espère pour toi que cela s'arrangera !
- Davidrwt
Ça s'arrange tout doucement 4 mois sans salaire
- denis54
Davidrwt a écrit :Ça s'arrange tout doucement 4 mois sans salaire
ppffiiouuuu j'ai connu ça... crois moi je compatis...6 mois sans rien... avec tous ces guignols qui te disent d'arrêter d'appeler tous les jours pour avoir des nouvelles...et en plus j'avais mon problème de santé...
ERIC: je sais maintenant que tous les zinzins de l'espace auront un toit en venant chez toi ....et pourquoi tu dis aussi c'est au fond à gauche.... à vous de deviner
denis
- didtherace
On a tous plus ou moins connu ça, j'ai eu ma boite il y a quelques années (Edition/imprimerie) et comme beaucoup d'autres, j'ai pris un sacré bouillon avec séquelles et sans ressources pendant plusieurs mois. Courage à toi !! et à tous ceux qui connaissent le même sort !
Bon,
Pour aujourd'hui, avec la tempête, c'est mort !
Bon, on va se remotiver pour la reprise de demain !
Mais, j'ai un grand changement professionnel qui s'annonce, ça va le faire, je pense !
- Davidrwt
Bon courage pour la reprise Eric
Allez Eric ça va le faire!
- denis54
t'as la tempête chez toi à mon avis vu ce que moi j'ai ici...
donc la procédure .... pour toi....
prends une balance de préférence numérique, c'est plus facile à lire...( à ton âge)
prends ton poids.... ( ne triche pas on sait que tu t'es goiffré ces derniers temps de vacances donc mets le VRAI poids )
note ce poids sur un papier ( ça va jusque là t'es dedans )
multiplie ce résultat par 37( note le vite tu n'as pas de tête en ce moment )
divise ce poids par 100 ( va à la ligne tu le sais maintenant )
tu obtiens un chiffre qui doit à peu prés tourner autour de la teneur en alcool qu'il faut que tu prennes avant ce soir pour bien dormir et oublier que tu vas demain retourner au charbon
prends un alcool avec à peu-prés ce taux et bois en jusqu'à ce que tu vois les chiffres de la balance flous ( espace les mesures de 20mns, va y mollo )
quand tu vois plus... ARRETE malheureux... le mal de tête te guette
j'ai ma petite idée du chiffre
bon courage! denis
bon courage! denis
