Carburateur
Re: Carburateur
je ne sais plus si faut la visser ou dévisser
mais juste assé pour que tu puis avoire un réglage fin de ton ralentie
Re: Carburateur
Le mieux c'est que je touche en 1er a la visse de ralentit et que je finisse avec la vis de richesse?
Re: Carburateur
c'est une solution
Re: Carburateur
le reglage richesse moi je le fais de cette manière sur un carbu :
vis en butée au fond je desserre jusqu'a ce que je n'ai plus de trous a l'acceleration ensuite je vais faire 4/5 kms puis je demonte une bougie
café crème: ok
noir trop riche
blanc trop pauvre
ca prends une heure a faire une fois la richesse réglée tu regles le ralenti
le dernier que j'ai réglé de la sorte etait certain de ne pas passer au ct : le controleur lui a dit votre pollution est parfaite vosu avez une bonne machine! lui: euh non un bon mecano
café crème: ok
noir trop riche
blanc trop pauvre
Re: Carburateur
sa à l'aire simple merci mopral
Re: Carburateur
Bonsoir a tous ,cet après midi j'ai pris mon espace et j'ai vu l'aiguille de température monté. Plus je roulé doucement plus l'aiguille monté, plus je roulé vite plus l'aiguille descendé .Après 20km je me suis arrêté et j'ai regardé mon vase d'expansion qui ne rentré pas en ébullition.
De quoi ça peut venir et que dois-je faire?Je n'ai pas pu touché aux durites elles étaient bouillantes
Re: Carburateur
c'est normale ...
il me semble que tu as un petit radiateur ???
sinon c'est le calosta mais si tu n'es pas en surchauffe ; c'est bon ..
pas de crainte
c'est normale ...
pas de crainte
Re: Carburateur
Oui j'ai un petit radiateur ,pour ma trempérature je frolle le rouge ,donc en ce qui concerne le calosta je doit faire quoi?
Re: Carburateur
il est danc la sorti de la culasse vers le radiateur...
(ronde)
change le ...
puis met de la pate a joind pour le remontage...
(ronde)
change le ...
Re: Carburateur
BOUHHHHHHHHHHHHHHH sa coûte combien
Re: Carburateur
c'est tout petit ...
pas grand chose
pas grand chose
Re: Carburateur
Bonsoir je réutilise mon vieux post pour vous demandé si c'est normal que mon aiguille de mon compt tour ne tombe pas a 0 quand je coupe le moteur mais à 250?
Re: Carburateur
Oui même avec la clé enlevé ,on peu arangé cela en démontant le compt tour?
Re: Carburateur
en fait regarde bien, l'aiguille repose sur une petite tige métallique noire.
ils sont tous ainsi, ne touche à rien si ça fonctionne...
je te mets le mien en photo
Re: Carburateur
Oui sa fonctionne mais je vois pas l'aiguille noir sur le mien,sinon mon moteur tourne a 1100 tour et si je baisse le regime plus bas il est pret a caler,vu que tchang m'a dit que c'etait a 900 tr je me suis dit qu'il fallait surement soustraire les 250 du depars ,d'où ma question plus haut
Re: Carburateur
Actuellement j'ai utilisé la methode de mopral mais je n'arrive pas a voire de difference de couleur sur les bougies qui sont neuve,sinon c'est quoi l'info d'impulsion?.Je connais la methode avec le stroboscope ayant vu mon pere le faire il y a quelques année mais où peut on en trouvé sachant que vers chez moi il n'y a qu' un auto distribution?
Désolé pour toute ces questions ,je vous remercie de m'aidé
