changement autoradio
- surfineur
j'ai lu tout les postes sur les changement d'autoradio pas facile de trouver la meilleur solution pour pouvoir brancher iPhone et avoir le son dans les haut parleurs surtout que si comme moi vous avez entendu la radio les kits main libre vont être interdit en juin je crois
espace III février 2001 the race bvm 100% a l’éthanol , chargeur cd dans la boite a gants, 7 sièges 182000 kms , 2TO
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Re: changement autoradio
uniquement les liaisons bluetooth resteront autorisées. donc il te faut un autoradio qui a cette fonction
- Davidrwt
Salut, tu a ce genre de boitier pour les poste d'origine.
http://www.ebay.fr/itm/USB-MP3-iPod-Blu ... 3cca341f03
- surfineur
je ne sais pas si je retire mon chargeur 6 cd dans la boite a gant je peux brancher un autre autoradio plus ou moins compatible bien sur vu ce que j'ai lu il n'y aurais plus l'affichage , car de nos jour un chargeur 6 cd ne sert pas beaucoup d'autant plus que le mien ne lis pas les cd graver !!!
- Davidrwt
Il y a pas possibilité de repasser les câbles en arrière jusqu'à la boite a gant, j'ai déjà vu un qu'il l'avais fait.
Édit : le poste doit être sous le siège passager ?
- surfineur
oui l'auditorium est sous le siège mais les câbles qui alimente le chargeur cd de la boite a gant suffise peut être ?
- Davidrwt
Non il y a que les câble du chargeur cd
- finition : 25 Th
- Année : 2011
je l'ai fais sur mon 2l16v
tu tires les cables de l'auditorium jusqu'à la boite à gant et tu montes ton autoradio à la place du chargeur 6 cd.
tu perds l'affichage et la commande au volant à moins de mettre une interface.
voilà, si tu as besoin, n'hésite pas!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
voici l'autoradio monté:
- surfineur
merci je vais voir quel autoradio je vais installer ensuite je veux bien ton aide si j'ai un soucis , faut-il fabriquer un câble spécial pour aller de l'auditorium a l'autoradio comme citer dans plusieurs post ?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
non, tu prends les cables qui alimentent l'auditorium (fiches iso) et tu le ramène jusqu'à la boite à gant.
ton auditorium ne te servira plus.
- Hannibal
salut !
Moi je l'ai fait j'avais l'auditorium et j'ai voulu mettre mon Pioneer DEH-X5500BT donc ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté un support comme celui de photo ci-dessous Je l'ai mis en place puis j'ai démonté le siège passager où j'ai débranché les fiches de l'auditorium d'origine, je les ai faite courir proprement sous la moquette puis je suis aller alimenter mon poste avec et tout marche impeccable !
à noter que vu l'endroit où est situé l'autoradio ça n'est pas accessible lorsque tu conduis donc il te faudra OBLIGATOIREMENT une petite télécommande que tu fixeras sur ton volant !
Au final, j'ai acheté le support à un membre du forum puis le reste n'a été que de l'huile de coude et ça m'a pris environ 1h00/1h30 (en y allant tranquille ) et plus besoin d'acheter des interfaces obsolètes à prix exhorbitant !
en espérant t'avoir aidé !
Proprio d'un Espace III 2.2 DT RXE depuis peu !
- surfineur
bonsoir
merci a tous pour vos réponses je vais me mettre au boulot
