Bonjours à vous
Mon premier Forum et en toute franchise je ne sais pas trop comment cela fonctionne.
Alors si je n'est pas fait le B ABA en ce qui concerne l'utilisation d'un forum, veuillez par avance m'en excuser
Voila mon probleme en quelques mots
Courroie distribution cassée sur autoroute
Elle n'avait que 60 000 km et 3 ans
Renault client ne veut rien savoir car le véhicule a plus de cinq ans.
D'ou ma recherche
UN MOTEUR d'occasion Type JEOP 2.2 td
recherche moteur Type JEOP
Bienvenue à toi.
Pour plus de convivialité, tu peux ecrire dans la section Présentation du forum.
Pour ce qui est de ton problème, regarde aussi les moteurs G8T 760 de Laguna, car les G8T 716 d'espace sont rares et hors de prix.
Pour ma part, c'est ce que j'ai fait il y à 3 mois et 10 000 km et je n'ai pas de problèmes.
Tu as juste besoin du bloc,de monter ta pompe à injection (à cause de l'antidémarrage) tes accessoires (clim, DA, alternateur, démarreur) et de récupérerles supports moteur et de cardan de ton espace.
Il faut que vérifie que ton turbo est le même (refroidi par eau ou non). Dans l'idéal, trouve un bloc de la même année que le tien (Rino à changé les turbo en même temps sur les laguna et espace.)
Vérifie aussi la pompe a eau, il faut qu'elle soit intégrée au bloc moteur et entraînée par la distribution et non pas par une autre courroie.
Bonne recherche et à plus.
