probleme boite de vitesse 2L16S et batterie
sapeur69
finition : Base
Message non lu par sapeur69 »
Bonjour, j'ai un espace 2L16S de 1999.
J'ai un soucie c'est que j'ai juste la 5eme qui ne passe plus.(je l'ai acheter comme ca). Quand je la met la voiture tourne comme si elle etait au point mort.
Je doit mettre une batterie de combien Ampere svp?
:D PIERROT :D
Re: probleme boite de vitesse 2L16S et batterie
Message non lu par yves78 »
je crois que j'ai déjà répondu à ce genre de question:
Dans ce cas c’est un grand classique. Soit c’est l’écrou de l’arbre primaire, soit c’est la vis de l’arbre secondaire qui ceux sont desserrés. Dans ce cas ce n’est pas grand-chose, il faut simplement défaire le carter tôle de cinquième et resserrer à la loctite frein filet.
Attention au couple de serrage.
Bonne journée
yves78 a écrit :Bonjour,
Bonne journée
Salut Yves,
Ou bien boite HS !!
En HS, je ne comprends toujours pas comment on peut acheter un véhicule défectueux.... :( :(
Je laisse à Pilou29 sa maxime.... :?
Salut Eaime,
tu as raison ou HS!
On crois toujours à la bonne affaire...Mais c'est un jeu ou faut avoir des cartes dans sa manche. :wink:
En clair il faut maitriser son sujet sur le bout des doigts et savoir ou l'on met les pieds! : 8)
Après c'est trop tard :cry:
Puisqu'on parle de moi, je ressors ma célèbre maxime : "Pourquoi acheter un espace avec des pannes alors que pour le même prix on en trouve en bon état ? Et puis un espace çà sait très bien passer tout seul de l'état çà marche à çà ne marche pas pour ne pas forcer le sort !"
pour le plaisir de bricoler...
il ne me viendrai pas à l'idée d'acheter un truc qui marche :lol:
Nickou91
Message non lu par Nickou91 »
sapeur69 a écrit :Bonjour, j'ai un espace 2L16S de 1999.
En réponse à la question batterie, il faut minimum du 60Ah mais moi j'ai mis du 64Ah et ça tient nickel. :D
Espace III 2.0 16V 140CV de juin 2000 à 161.700kms couleur gris métallisée.
Peugeot 306 1.4 Sillage 181.000kms couleur gris métallisée
Nickou91
Pour le souci de vitesse, il est préférable de changer la boîte vu qu'il y a des bons prix sur LBC.
Ou si tu bricoles bien démontes pour voir.
sapeur69
finition : Base
Merci pour vos conseil je vais demonter le cul de tol pour la 5eme. J'aime bricoler
:D PIERROT :D
.... dans ce cas bon bricolage :wink:
.... et n'oublies pas, sapeur.., de nous faire un retour imagé de l'opération :?:
sapeur69
finition : Base
Reparation prevu pour demain
:D PIERROT :D
sapeur69
finition : Base
Pignon de 5eme H.S
:D PIERROT :D
sapeur69
finition : Base
Boite cassé
:D PIERROT :D
sapeur69 a écrit :Boite cassé
sapeur69
finition : Base
Quoi?
:D PIERROT :D
Ben entre le 29 avril et le pignon de 5 hs donc boite réparable et le 5 juillet avec une boîte cassée, il s'est passé quoi pour que la boite lache ?
cela pourrait aider d'autres possesseurs de 2.0 16 avec un problème de boite , merci pour eux
