Coût vidange boite
Coût vidange boite
Mon Espace arrive sur ses 175000 kms et je voudrais lui faire faire une vidange de la boite de vitesses en préventif.
C'est une boite mécanique.
N'ayant pas la possibilité de le faire par moi-même, je voudrais savoir si quelqu'un connait le coût de cette intervention faites par un professionnel ?
Merci et @ bientôt !
Grand Espace IV Alyum Plus DCi 175
Mars 2007
166000 kms
Mars 2007
166000 kms
Re: Coût vidange boite
c'est hyper simple, l'investissement d'une seringue à huile, c'est tout !!
Je ne dis pas que c'est compliqué, mais je n'ai ni les outils ni le temps malheureusement de m'en occuper moi même...
Mars 2007
166000 kms
Mars 2007
166000 kms
ok, mais va voir un garagiste de ton choix, il sera capable de le faire sans problème
main d'œuvre +/- une petite demi-heure + huile (un peu moins de 3 l)
.... que dit le manuel d'entretien sur cette vidangeoggy a écrit :Mon Espace arrive sur ses 175000 kms et je voudrais lui faire faire une vidange de la boite de vitesses en préventif.
Je pense qu'il n'y a aucune préconisation particulière (certainement une boîte dite lubrifiée "à vie").
Maintenant je préfère quand même remplacer l'huile. ..
Mars 2007
166000 kms
Mars 2007
166000 kms
.... tu penses, as tu vraiment consulté ton manuel (car à ma connaissance cette lubrification à vie concernait les BVA )oggy a écrit :Je pense qu'il n'y a aucune préconisation particulière (certainement une boîte dite lubrifiée "à vie").
.... sur mon ancêtre le manuel d'entretien m'indique tous les 60000 kms.
Tous les 60000 ? Peut être sur les anciens mais j'ai du mal à croire que renault préconise une vidange boîte meca tous les 60000 sur l'espace IV ..
Mars 2007
166000 kms
Mars 2007
166000 kms
Même les boîtes manuelles ne se vidangent plus selon Renault depuis le III au moins ... je fais du zèle en vidangeant la mienne tous les 100 000
- denis54
hello,
tu devrais le faire seul... vraiment c'est pas compliqué... tu n'es même pas obligé d'investir dans une seringue d'huile... je fais les miennes avec un entonnoir et du tuyau d'aquarium.... accroché au capot et zou....
quand au zéle de vidanger tous les 60000 ou 100000 kms.. ben combien coute une vidange au lieu d'une boite???
Lorsque je vais sur circuit avec la mégane, notamment au nürburgring, je vidange toujours ma boite en rentrant une fois sur deux, pareil pour l'huile moteur...
évidemment l'espace ne va pas sur circuit mais vidanger sa boite au moins tous les deux ans va de bon sens...
et encore une fois tu peux le faire seul, sans compter que le garage va te facturer "lourdement l'huile elf" alors que tu peux la trouver en allemagne et en hongrie beaucoup moins cher...
denis
denis
