"Filasse" qui sort de 'échappement sur 2.0l 16v
Re: "Filasse" qui sort de 'échappement sur 2.0l 16v
je te confirme que je roule toujours avec mon pot depuis maintenant 1 an sans problème, même le bruit à l'accélération que j'avais ne s'entend plus
Le CT n'a rien dit, ni sur la pollution ni sur les traces de corrosion sur le pot ...
Bonne route
Bonne route
Oui je confirme, ça ne peut poser aucun soucis, ni mécanique, ni de pollution, ni sonore vu qu'il y a plusieurs "gamelles" sur la ligne.
Je pense que seule la température des gaz d'échappement peut légèrement augmenter (mais à vérifier avec quelqu'un qui connait mieux que moi)
2.0l 16s initiale.
9.5L en moyenne à l'E85, aucun soucis de fonctionnement, défaut d'airbag.
Laguna 3 170cv, 320000km.
- lutteurfou
Bon ben à mon tour de perdre la longue perruque .
Merci à PeteTheCoyote de m'avoir aiguillé.
Sur l'espace de mon voisin, tous pareil, sauf qu'il y avait des défaut de ralenti avec des vibrations (en accélération au début, puis n'importe quand ensuite).
Hier après un essai de la voiture, je la gare, et vois un bout de chevelure qui pend du pot.
Comme vous, je tire, tire et re tire, on a l'impression que c'est sans fin.
Je démare la voiture, ralenti stable.
Je testerai sur route ce xeek-end, car, pour moi, ça étouffait belle et bien le moteur.
[color=#40FF00]Tous ce qui se monte, se démonte......[/color]
- Espace IV 2.2 Dci 150 privilège 160000km toutes options sauf cuir et lunette arrière. (En cours de réparation)
- Grand espace III 2L2 Dci 130cv Privilège de 2001, régulateur de vitesse, double toit ouvrant, Jantes alu, lunette arrière qui s'ouvre, compte tours et vitres teintés.Je suis le 3ème propriétaire. vendu à 200 000KM.
- Scenic 1l9 dci 120 de 2004 Luxe privilège 120000km, assez poussif. Accidentė, grosse frayeur pour madame.
- Honda 125 Varadéro pour moi (hs au départ/accidentée).
- Juste avant, [code]espace III 2L 8 soupapes RXE 12/1997 et 130 000km[/code] que j'ai revendu
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
https://www.passion-espace-club.com/viewtopic.php?f=8&t=19455
1000 km en 3 jours, aucun problème depuis que mon camion a perdu sa perruque. Pas plus de bruit, le pare choc arrière en plastique n'a pas fondu
J'ai l'impression de moins consommer aussi, mais pas certain, c'est peut être aussi le réglage des pastilles de soupapes.
autoroute+ voie rapide a 2 pas trop chargé, donc 130 et 110 avec une moyenne de 10l/100km en gpl. Une petite balade en bretagne pour profiter du temps splendide qu'il y avait.
J'ai une conduite plutôt souple aussi, de toute façon avec la nervosité du camion, on peut pas faire bien plus
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 165.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
JE0A multipléxé.
Non, non, pas avait, a, car le ciel bleu est encore très présent sur la pointe bretonne.franc a écrit :1000 km en 3 jours, aucun problème depuis que mon camion a perdu sa perruque. Pas plus de bruit, le pare choc arrière en plastique n'a pas fondu
HS on
.... jusqu'à quand le ciel bleu .... et la chaleur
.... car je suis la semaine prochaine dans les Côtes d'Armor
HS off
HS off
Pas de pluie de prévue dans les 8 jours à venir... tout comme chez nous
D'ailleurs un bon moment qu'il n'est pas tombé une goutte d'eau
- didtherace
Bonchour à vous touch....
Vous n'auriez pach des versions portugaiches ???
Encore merci j'ai encore bien ris... Mais pas le courage de sortir, trop mal aux abdos !!!!
J'adore ce forum, mieux qu'un psy.
Did.
Did.
Pour le concours, voici la photo de la perruque de mon camion: Plus de 15 mètres de filasse
Dernière modification par franc le 28 nov. 2021, 22:12, modifié 1 fois.
JE0A multipléxé.
JE0A multipléxé.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir....
15 m ?....
Il me vient une idée... laver la chose.... et tricoter un truc avec.... c'est super isolant...
Peut-être une bonne paire de chaussettes si tu n'as pas de trop grands pieds... ou un manchon de filtre à air....
Avec un peu de pate à joint... ça peut servir de filasse pour la plomberie...
Je suis loin............
15 m ?....
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
- noujak
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- Année : 2003
Salut à tous!
A ce que je vois, beaucoup ont perdu leurs cheveux depuis....
Rien d'inhabituel sur mon Espace depuis qu'il s'est vider de sa tignasse!
Voila voila...
Voila voila...
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
- lutteurfou
Il faudra juste être certain de tout avoir retiré, il y en a vraiment beaucoup.
C'est arrivé à celui de mon voisin mais au début ça s'est décroché en bloc et l'air passait mal dans l'échappement, ça lui a flingué des soupapes.
Le moteur tournait sur 3 cylindres et ensuite la filasse est sortie.
