Filet pare soleil de toit ouvrant
baraca31
Année : 1992
Message non lu par baraca31 »
Bonjour à tous
après avoir passé quelques heures sur le site et sur internet, je m'avoue vaincu.
Voici mon problème : fuite d'eau au toit ouvrant (comme bcp j'ai vu).
J'ai déjà lu les différents sujets là dessus et je souhaite donc entreprendre un bon nettoyage du joint, éventuellement faire le coup du fil 2,5² ou de la ficelle....mais.....j'ai un p.....de filet pare soleil qui m'empêche d'accéder au vis de la vitre du toit ouvrant.
Comment démonter cet enrouleur pare soleil ? (ya bien de toutes petites vis 6 pans mais elles sont foirées)
Voilà !
Autre question....peut-on trouver ces pare soleil sur le net ? ou un occultant quelconque (ça serait mieux) ?
Merci pour vos commentaires
Espace II 2,1l TD rxe de 1992 achetée à 162000 km
harry
finition : [Aucun]
Re: Filet pare soleil de toit ouvrant
Message non lu par harry »
Bonjour.
la solution : https://www.passion-espace-club.com/view ... eil#p18670
Au final, le but est de les retirer, il n'y a pas d'autres solutions.
Harry. A+
baraca31
Année : 1992
ah bin oui...je voulais éviter mais ok.
Merci de cette réponse Harry.
normandicus
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par normandicus »
moi , j'ai ce soucis de fuite , j'ai opter pour du joint de fenetre pvc , rien ! Donc prochainement , je vais jouer à faire de beaux joints en silicone , et si cela fonctionne pas , je ferme tout au silicone !
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
voila une bonne solution un peu radicale.
Harry. A+
modération dom89
CALMOS !
Les fuites aux TO sont frequentes mais pas irreparables !!
La bonne solution ?
Retirer les To, prendre un eponge et de l'eau savonneuse,
Bien laver les joints en prenant soin de retirer TOUS les depots
Bien rincer et secher les joints
Apres sechage complet, soit talc soit produit d'entretient special caoutchouc
Personellement je prefere le talc car rien ne s'y colle contrairement au silicone...
A faire une ou deux fois par an !
Ça prend moins de 20mn et jamais de fuite !!!
Dan
camion rouge a écrit :CALMOS !
La bonne solution ?
Dan
+1000
pour ma part je traite les joints à la glycerine ,qui permet de rendre de la souplesse au joint sans etre trops gras
@+ dom
