Bonjour à tous
après avoir passé quelques heures sur le site et sur internet, je m'avoue vaincu.
Voici mon problème : fuite d'eau au toit ouvrant (comme bcp j'ai vu).
J'ai déjà lu les différents sujets là dessus et je souhaite donc entreprendre un bon nettoyage du joint, éventuellement faire le coup du fil 2,5² ou de la ficelle....mais.....j'ai un p.....de filet pare soleil qui m'empêche d'accéder au vis de la vitre du toit ouvrant.
Comment démonter cet enrouleur pare soleil ? (ya bien de toutes petites vis 6 pans mais elles sont foirées)
Voilà !
Autre question....peut-on trouver ces pare soleil sur le net ? ou un occultant quelconque (ça serait mieux) ?
Merci pour vos commentaires
Filet pare soleil de toit ouvrant
- baraca31
- Année : 1992
Espace II 2,1l TD rxe de 1992 achetée à 162000 km
Re: Filet pare soleil de toit ouvrant
Bonjour.
la solution : https://www.passion-espace-club.com/view ... eil#p18670
Au final, le but est de les retirer, il n'y a pas d'autres solutions.
Harry. A+
Harry. A+
- baraca31
- Année : 1992
ah bin oui...je voulais éviter mais ok.
Merci de cette réponse Harry.
- Modèle : [Espace II 2.0]
moi , j'ai ce soucis de fuite , j'ai opter pour du joint de fenetre pvc , rien ! Donc prochainement , je vais jouer à faire de beaux joints en silicone , et si cela fonctionne pas , je ferme tout au silicone !
Bonjour.
voila une bonne solution un peu radicale.
Harry. A+
modération dom89
Harry. A+
modération dom89
CALMOS !
Les fuites aux TO sont frequentes mais pas irreparables !!
La bonne solution ?
Retirer les To, prendre un eponge et de l'eau savonneuse,
Bien laver les joints en prenant soin de retirer TOUS les depots
Bien rincer et secher les joints
Apres sechage complet, soit talc soit produit d'entretient special caoutchouc
Personellement je prefere le talc car rien ne s'y colle contrairement au silicone...
A faire une ou deux fois par an !
Ça prend moins de 20mn et jamais de fuite !!!
Dan
La bonne solution ?
Dan
+1000camion rouge a écrit :CALMOS !
La bonne solution ?
Dan
pour ma part je traite les joints à la glycerine ,qui permet de rendre de la souplesse au joint sans etre trops gras
@+ dom
