[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
C53SYJ a écrit :Bonjour,
Une autre pensée pour vous.
Si vous avez pris le module d'allumage hors du camion, puis remplacé, il est assez facile d'oublier de se adapter à la tête de la terre à l'un des boulons qui vient du connecteur.
Il est également le condensateur qui est également relié à la terre par l'un des boulons de même.
Cordialement,
Alan et Alison
Bonjour alan,
Je n'ai pas le souvenir d'avoir démonté quelque chose du côté du module d'allumage. Juste débranché des connections que j'avais identifiées auparavant... J'attends le nouveau capteur, et on verra !
En attendant, je m'occupe de la carrosserie !
Amitiés à tous les 2 !! :wink:
Eric
vignet
Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
finition : TXE injection
Finition : Latitude
Message non lu par vignet »
Comme les autres je dirais capteur PMH, grand classique du moteur J. Une distribution mal calée a le même effet mais vu que tu étais dans les bons repères je n'y crois pas trop.
question à 2 balles, ton capteur est-il bien remonté avec ses deux vis d'origine, ce qui exclut tout jeu ??
ces deux vis sont prévues uniquement pour le capteur (réglage usine).
orval56 a écrit :question à 2 balles, ton capteur est-il bien remonté avec ses deux vis d'origine, ce qui exclut tout jeu ??
Bonjour Vincent,
J'ai repris les mêmes vis ! :?
Bon, j'attends le nouveau capteur, et après, on avisera ! :oops: :oops:
Je te mets le ressort et le poussoir à la boite demain :wink:
@ + ! Eric
j'ai trouvé CECI pour tester les bobines :idea:
orval56 a écrit :j'ai trouvé CECI pour tester les bobines :idea:
J'ai fait le test de la bougie (vieux souvenirs des mobylettes, pour déceler les bougies "perlées" !!) Pas d'étincelle du tout !!
Donc, soit capteur HS, soit module d'allumage...... Car je ne vois pas comment contrôler une bobine électronique... :? :?
c'est en bas dans le fil donné, sinon avec une pile 4,5 v (je viens de lire sur le net)
orval56 a écrit :c'est en bas dans le fil donné, sinon avec une pile 4,5 v (je viens de lire sur le net)
Pas tout lu... :? :oops:
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Contrôles si les fiches des relais injection et carburant ( sous le phare gauche ) sont bien emmanchés et pas inversés .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 285100 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152200kms
Mégane I phase II RXT 02/2000 288800 kms
une CLIO privilège 1,4 16V de 2003 161100 kms
marcus67 a écrit :Salut
C'est fait aussi ! :wink:
Bon, je m'occupe de la carrosserie pendant ce temps, donc pas trop de temps perdu, mais j'aurais préféré poncer dehors !!! :lol: :lol: :lol:
Bon, ce n'est pas aujourd'hui que la mécanique va s'ébrouer de nouveau !
Capteur reçu............. :( :( mais ce n'est pas la bonne référence, pourtant indiquée dans le type véhicule.
Bon, retour au marchand et commande de la bonne pièce... Avec les ponts de mai, ce n'est pas gagné, avant la mi semaine prochaine... :? :?
Bon, pendant ce temps, on ponce !!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
salut, pas de chance tu les maudit quand c'est comme ça :evil:
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonjour.
Après toutes ces péripéties, j'espère que la panne vient bien de là.
As-tu vérifié la résistance de ton capteur PMH d'origine ?
Vu que nous avons le Même moteur (J7R 2.0L injection), je peux aller mesurer sur le mien demain et comparer.
Harry. A+
denis54
Message non lu par denis54 »
j'espère que tu vas t'en sortir avec ça :cry:
et c'est vrai qu'avec mai et les ponts...
bon courage mon loulou!
denis
"encore un peu de temps...
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Merci de ton aide !
Le souci, c'est que je suis une vraie quiche en électricité !
Alors, vérifier la résistance d'un capteur, je ne sais même pas à quoi elle correspond ! :oops: :oops: :oops:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Après mesure, la mienne fait 232 ohms.
Tu mets ton appareil de mesure en route (bouton on/off), calibre 2 k ohms sur le sélecteur rotatif,
fil rouge sur la borne 4 du connecteur qui est débranché de l'allumage électronique
fil noir sur la borne 5 du connecteur (le sens n'a aucun intérêt je sais, mais c'est pour simplifier),
tu dois lire une valeur sur ton multimètre, si il indique 0 la sonde est en court circuit si l'afficheur indique toujours la même valeur que les fils débranchés, la sonde est coupée.
Tu peux aussi vérifier son isolation par rapport au blindage anti parasite borne 6 en mesurant calibre le plus élevé sur le sélecteur rotatif (sur le mien 20M ohms)
un fil sur la borne 6 et un sur la borne 4 puis sur la borne 5 l'afficheur ne doit pas bouger (isolation infinie).
Voir RTA page 95.
Harry. A+
Dernière modification par harry le 29 mai 2015, 18:16, modifié 1 fois.
Après mesure, la mienne fait 2200 ohms.
Tu mets ton appareil de mesure en route (bouton on/off), calibre 20 k ohms sur le sélecteur rotatif,
Voir RTA page 95.
Harry. A+
Re,
J'aurais besoin que tu puisses mettre 1 ou plusieurs photos des prises à vérifier !
J'ai le multimètre, je n'attends que cela pour apprendre à m'en servir ! :wink:
Par contre, j'ai prêté la RTA à mon collègue, sûr de mon fait que le camion allait redémarrer du 1er coup, et comme il est en vacances, je ne pourrais la récupérer que vers le 15... :( :( :( ...
Merci par avance ! :wink:
Eric.
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ »
Est le capteur le même que monté sur l'Espace TSE 1986, J112. Il y avait deux versions, une pour l'essence au plomb et un pour l'essence sans plomb. La résistance est publié capteur (4) et (5) R = 150 +/- 50 Ohm
Cordialement,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
C53SYJ
Année : 1986
Renix aei good maybe best data on module.pdf
Data on Capteur
(593.6 Kio) Téléchargé 110 fois
Bonjour Alan !!!
Là, je dis.... "RESPECT" !!! :D :D :D
Et Merci pour le shéma !!
Je m'occupe de ça demain !
Bonne journée à Vous Deux !! :wink:
Eric.
anciensafraniste
Super boulot Eric :wink: :wink: :wink: :wink:
j'espere que tu vas resoudre ce soucis tres vite :!: :!: :!: :!:
Amitiés
Alain
david58
Message non lu par david58 »
Il tournait bien avant démontage. Si la pièce était bien usée, c'est peut être le démontage qu'elle n'a pas supporté.
Donc il n'y a pas de raison qu'il ne tourne pas après remontage d'une pièce neuve, enfin quand tu l'auras reçu.
Allez, on est tous avec toi.
p23
Message non lu par p23 »
david58 a écrit :Il tournait bien avant démontage. Si la pièce était bien usée, c'est peut être le démontage qu'elle n'a pas supporté.
+1 :wink:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Désolé de n'avoir pas répondu plus tôt. J'ai perdu la connexion internet hier et récupéré maintenant.
le schéma concerne le J6R (carburateur) et il me semble que nous parlons du J7Rr (injection 2.0L).
Mais le principe de dépannage reste le même hormis que la borne 6 est le blindage du capteur.
Je suis malheureusement obligé de vous laisser je suis invité.
édit :Je ne sais pas d'où vient le PDF, mais la source serait intéressante à citer (par correction)
Harry. A+
anciensafraniste
Salut Eric
ou as tu acheter ton " support " moteur a roulettes :?: :?:
car j'en cherche un
Alain
