[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
anciensafraniste a écrit :Salut Eric
ou as tu acheter ton " support " moteur a roulettes :?: :?:
car j'en cherche un
Alain
tu en trouves un peu partout, Norauto, grandes surfaces..
sur eBay
chez Matthys
anciensafraniste
car j'en cherche un
Alain
sur eBay
chez Matthys
Nickel
merci Vincent :wink:
car j'en cherche un
Alain
sur eBay
chez Matthys
Nickel
J'ai eu le mien ici :
http://www.amazon.fr/gp/product/B00P2KT ... ge_o03_s00 :wink:
Mais au final, je ne m'en suis pas servi, pas réussi à accrocher le moteur, depuis la chèvre, et comme l'embrayage était encore en place....
Mon système tréteaux + palette a été plus commode ! :wink:
Bonjour à tous !
Point mort en ce moment, j'attends le capteur PMH (le bon, ce coup-ci, l'autre ayant été renvoyé), le temps ne se prête pas trop au ponçage, avec ce vent, tout voltige dans le garage... et bonjour les bronches !!! :( :(
Pendant ce temps là, on jardine !!! :D :D :D
Georgesetcie
EAime a écrit :Bonjour à tous !
Moi aussi et sous la pluie!
Vivement la suite! C'est mon feuilleton du soir en ce moment avant de dormir!
EAime a écrit : le temps ne se prête pas trop au ponçage, avec ce vent, tout voltige dans le garage...
.... y compris les broanches :?:
C53SYJ
Année : 1986
Message non lu par C53SYJ »
Sur ce site quelques informations et une vidéo sur la façon de tester une captuer. Bien que le texte est américain, la vidéo est très bonne.
Est-ce votre TXE ont un capteur de cliquetis monté sur la culasse.
http://www.lunghd.com/Tech_Articles/Eng ... ostics.htm
Je viens d'acheter un capteur de rechange sur Ebay pour mon camion, comme pièce de rechange. :wink:
Cordialement,
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
Bonjour !!
Capteur (enfin) récupéré.
Je monte ça demain, pas le temps ce soir, malheureusement. :( :(
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Bonne nouvelle !
J'espère que ça va être bon pour toi.
Modifié en dernier par Davidrwt le 14 mai 2015, 15:36, modifié 1 fois.
harry
finition : [Aucun]
Message non lu par harry »
Bonsoir.
Pense à mesurer sa valeur.
Ohmmètre sur 2 kOhms :
tu notes la valeur à froid et à chaud si possible.
Harry. A+
harry a écrit :Bonsoir.
Harry. A+
Merci pour la position du multimètre ! :wink:
Après, comment je fais ? :? :? :oops:
anciensafraniste
Harry. A+
Salut Eric :wink: :wink:
je crois comprendre que tu es aussi bon que moi pour utiliser un multimetre :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
en tout cas moi , je suis une vrai " quiche " avec ça :!: :!: :!: :!:
Harry. A+
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Itou !!!! :lol: :lol: :lol:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Après tu mets une touche sur une borne du connecteur et l'autre touche sur l'autre borne du même connecteur (celui qui est au bout de la sonde, bien sur)
D'après la RTA tu dois avoir moins de 200 Ohms, la mienne fait 230 et je n'ai pas de souci.
Au passage tu peux faire la même chose avec les autres sondes et garder les valeurs afin que le jour venu,
celui ou tu auras le voyant injection allumé ou la T° qui ne marchera plus, tu puisses à nouveau mesurer et voir ce qui cloche aisément.
Harry. A+
Un peu de temps pour m'y remettre...
Capteur changé, et ça ne démarre toujours pas ! :( :(
Du coup, batterie à plat, en recharge.... Et beaucoup d'interrogations.. :?: :?: :?: :idea:
Distri mal calée ?? Ca m'étonnerait, rine n'a bougé lors du changement de courroie, les repères sont toujours en place, et en plus je serai incapable de la recaler à l'oeil nu.... Pas assez de compétence mécanique à ce niveau.. :x :x
Problème électrique ? Je suis NUL et ARCHI NUL là-dedans, incapable de chercher des résistances ! J'ai suivi les conseils d'Harry, et rien de rien ne s'est affiché sur le multimètre,
Bref, je suis dans la m***** ! :mrgreen: :mrgreen:
Davidrwt
Salut Eric, ta du temps la semaine je peut venir t'aider a rechercher la panne ?
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Quand tu dis "y a rien" sur le multimètre, ça veut dire quoi ?
Est-ce que lorsque tu fais toucher les 2 touches ensemble l'affichage indique 000 ou une valeur approchante ? Sinon ça veut dire que ton appareil est HS.
Tu dois obligatoirement trouver une valeur sur ton appareil, essayes le calibre 200 Ohms et aussi le 20 kOhms. Normalement la valeur doit être d'environ 150 ohms.
As-tu des étincelles aux bougies ?
Harry. A+
Davidrwt a écrit :Salut Eric, ta du temps la semaine je peut venir t'aider a rechercher la panne ?
Salut David,
Merci de ta proposition !
Je suis dispo mercredi prochain ! :wink:
D'ici là, si je n'ai pas trouvé, je redémonte l'avant, je pense que malgré tout, la distri me joue des tours.. :evil: :evil:
harry a écrit :Bonjour.
Harry. A+
Saut Harry !
Rien, sur le multimètre, pile changée !
Et de plus, pas d'étincelle aux bougie !!! :( :( :(
Davidrwt
Salut David,
Tu a encore mon numéro ?
avant de démonter, il est primordial de savoir si le courant arrive à la bobine
au dessus du module, tu as la prise centrale qui va au capteur PMH
en regardant, à sa droite, une fiche avec trois fils
de gauche à droite, le +, ensuite le - et pour finir, à l'extrême droite vers le compte-tours
avec ton multimètre ou un tournevis 12v à pointe, vérifie l'arrivée de courant sur le fil 1 (celui de gauche) sur la prise à droite (voir page 17-3 du MR 271/1.moteur et périphérique)
orval56 a écrit :avant de démonter, il est primordial de savoir si le courant arrive à la bobine
Salut Vincent,
C'est sur la RTA ?? :?: :idea:
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Au moins là c'est clair.
pas d'étincelles aux bougies (toutes ?)
Vérifies en sortie de bobine, mets une bougie dans le fil qui va au doigt d'allumeur et essayes en la mettant sur une masse et fais tourner le démarreur.
si rien, on passe au module renix et au fameux capteur PMH, si étincelle voir tête d'allumage et faisceau HT
Harry. A+
Harry. A+
Ca, c'est fait (souvenir des mobylettes :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )!!
harry
finition : [Aucun]
Bonjour.
Tiens le schéma :
Harry. A+
