commentcouper l'antidemarrage sans ouvrir le boitier[résolu]
nicoml1
Finition : Fidji
Re: commentcouper l'antidemarrage sans ouvrir le boitier[résolu]
Message non lu par nicoml1 »
merci pub2n de ta reponce car la je suis perdu alort oui j'ai commencer part regarder du coter de la baques du neiman et jai parcourue tout le faisceau jusqu'au système qui et a la pompe a injection donc électrovanne codé et d’âpre mon agent Renault c'est bien le bsi qui serais en cause petite question quant on change le bsi doit t'on changer le boitier sur la pompe a injection qui et sur électrovanne codé merci a tous pour le coup de main
nicoml espace3 2.2DT avec 315000klm antidémarrage en panne
Normalement le changement d'un seul suffit, sinon ton garagiste est non compétent ou un "éleveur de pigeon" :evil:
nicoml1
Finition : Fidji
ba oui je pence que c'est plutôt un escrocs et je pèse mes mots donc il nous connais bien en deux ans chez eux on n'a fait changer la distribution les suspension l'embrayage la batterie les pneus plus deux siège supplémentairement sans compté l'entretien périodique donc il nous connaisse bien et la on n'est bien déçus je suis pour fait travailler les artisan de la ou on vie mes lui il a bien abusé de n'autre ignorance
nicoml1
Finition : Fidji
donc svp comment je peux faire on n'a racheté un espace en épave de la même année avec la distribution sauté et donc ma question c'est de savoir ci je peux prendre le bsi de l’Épave pour le mètre sur le mien et de savoir ci je suis obligé de prendre l’électrovanne codé de l’épave qui va avec le bsi de l’épave et ci ça fonctionnerais comme ça j'ai pas voulu tenté peur d'empiré mon souci
JACK27
Message non lu par JACK27 »
Excusez moi, mais il ne serait pas possible de vous relire, ou ne mettre en marche le correcteur d'orthographe, merci pour lire c'est pénible.
Désolé! :wink:
nicoml1
Finition : Fidji
désoler mes je vois pas les accents son la ou il faut l’orthographe et correcte et la politesse et la donc la je voie pas mes merci pour la correction gratuite
JACK27
nicoml1 a écrit :désoler mes je vois pas les accents son la ou il faut l’orthographe et correcte et la politesse et la donc la je voie pas mes merci pour la correction gratuite
Désolé, mais je vois pas les accents sont ou il faut, l'orthographe est correcte et la politesse est là, je vois pas mais merci pour la correction gratuit
Pour la politesse, je n'ai pas dit le contraire !
Amitié
Jack27 :wink:
nicoml1
Finition : Fidji
merci quoi dire de plus certes pour les petites faute d'orthographe mais c'est correcte à lire je pensais pas être là pour me faire corriger mes fautes mais pour donner un coup de main à ceux qui en n'on besoin
nicoml1
Finition : Fidji
merci comme même à tous vous m'avaient bien aidé du coté de mon boitier bsi je vais tenter aujourd'hui
