couple de serrage
- finition : Base
couple de serrage
Bonjour, qui aurai le couple de serrage de la vis pour le pignon de 5eme.
Espace 3 2l16s
Bonne soirée.
Espace 3 2l16s
Bonne soirée.
PIERROT
Re: couple de serrage
ne pas oublier de mettre du frenbloc sur le pas de vis de l'arbre. Ca évitera tout desserrage.
Bonne journée
Bonne journée
- finition : Base
Roxane57330.
La vis que je veux y a marqué 7
sa veux bien dire 7decaN.M?
PIERROT
oui ! l'autre c'est 13.5 . et le serrage avec une bonne clé dynamo
je me rappel aussi que le macano avait utilise une petite cle dynamo ! il m'avais dit que celle ci , il l'utilise pour les petit serrage en couple car la grande a un couple de serrage plus important !
- finition : Base
Bonjour voila suite.
J'ai tout fais et au remontage je fais un essai.
La 5eme pas mais j'entend un drole de bruit. Je vidange la boite et la SURPRISE pas une gout d'huile tombe.
Je remplie et la SURPRISE joint spi de boite H.S.
J'ai commandé les joints mais en attendant la voite et bloqué au taf.
Grrrr
Grrrr
PIERROT
Bonjour, la photo n'est plus disponible.
Est ce que quelqu'un peut m'indiquer le couple de serrage du pignon fixe de 5ème ?
Pour le Renault Espace 3 2l 16v.
Éventuellement si qq'un a un document a diffuser sur ce sujet je suis preneur
Espace 3 de 2000 2l 16s 75Mkm en 2009 et 170Mkm en 2020 JEON05 moteur F4R.
- Philou 33
Bonjour Philou, je n'ai pas la référence de ta blague. Peux-tu m'expliquer?
Couple de serrage de l'écrou arbre primaire de 5 eme boîte JC5 : 13,5 daN.m
Et ajouter 3 gouttes de loctite bleu 243.
- Philou 33
Tout simplement: Pervenche Monsieur ou Madame ?
Monsieur mais même comme ca je n'ai pas la référence...
Ouf là c'est tordu ...
Mâle, femelle, vis, écrous et couple si affinité.
