Aujourd'hui je vais vous faire part des surprises .
Surprise 1 :
Roulement de cardan .
Ayant déposé le cardan droit , je me suis aperçu que le roulement faisait du bruit = remplacement .
Pour le sortir j'ai passé une pince multiprise entre le cardan du milieu et le roulement , puis tapé avec un gros marteau sur la multiprise = rien !
J'ai posé du dégrippant sur les 2 coté du roulement , et le lendemain j'ai refais la même opération pour le sortir . Il est venu presque tout seul .
Avant ça j'ai enlevé le clips qui le maintient en place , j'ai placé ma pince multiprise sur chaque " pointes " du clips et donné un coup avec le poing sur la pince . Il est sorti mais pas au 1er coup
J'ai aussi nettoyé l'emplacement du roulement avant de remonter .
Après j'ai placé mon roulement neuf , le vieux par dessus et tapé avec mon marteau manière a ce que le roulement neuf s'engage a son emplacement .
Une fois un peut " pris " , avec un petit chasse goupille j'ai tapé sur la cage intérieure du roulement , une fois d'un coté et une fois de l'autre sans tout le temps taper au même endroit et cela jusqu'à ce que le roulement soit placé juste derrière la gorge du clips .
Une fois a sa place , je présente mon clips dans la gorge et le fait rentré en forçant dessus avec la main .
Voilà un roulement de remplacé ...
Surprise 2 :
Support de filtre à huile .
Cela fait bien 6 mois que j'ai une fuite d'huile , au niveau du bouchon du support de filtre à huile . Je me penche sur la question et décide de déposer le support enlever le joint , mettre du téflon dans la gorge du joint , reposé mon joint , mettre de la pate bleue ( pour joint ) et refixer le tout = Toujours une fuite mais bien moins d'huile au sol . Donc je profite de cette grosse réparation pour solutionner la chose .
Donc voilà la bête ! LE support de filtre à huile ! avec sa goutte d'huile tant appréciée depuis 6 mois
J'enlève les durites d'eau qui tiennent avec des collier a pincer ( pince multiprise )
Les 3 vis à enlever pour la dépose du support .
LA SURPRISE ! Une fixation cassée
Renault Espace III /2000....../2.2 DCI......../130 CV....../Gris métal......../312 025 Km .
Renault Express II /91-94...../1.9 D.........../..... CV....../Bleu Télécom..../275 368 Km .
Honda Prélude IV ./92-96...../2.3L 4WS...../160 CV....../Bleue/vert......./214 000 Km .
Honda Civic.........../1981....../1300CC......./..... CV....../Blanche.........../103 487 Km .
Honda Prélude II ../83-87...../2.0L EX......./......CV....../Gris métal......../087 562 Km .
Vivre dans l'espace ....... un rêve devenu réalité !
