Réglage frein à main électrique
StephFR
Année : 2009
Message non lu par StephFR »
Suite à un changement des disques et plaquettes AR (a priori selon la procédure habituelle : avec repousse piston tournant...), j'ai noté que le frein à main était moins efficace et il m'a l'air même déséquilibré. Toujours pareil depuis 1000 km.
Hier verdict du CT : efficacité insuffisante, alors que les freins AR sont passés OK.
Comment le règle -t-on ? Réglage depuis le Clip ou manuellement sur les câbles du système automatique ?
nagrrra
Re: Réglage frein à main électrique
Message non lu par nagrrra »
Salut, le frein de parking dispose d'un rattrapage automatique. Essaye d'insérer la carte dans le lecteur et d'actionner ton frein par la palette (serrage puis désserrage, sans oublier la fonction "sur-serrage" en tirant sur la palette pendant 5 secondes).
Il est possible que tu retrouves le bon usage du système.
Comment étaient les câbles du frein à main lors du changement de plaquettes :?: tendus ou pas :?:
Coulissent ils comme il faut :?:
Sont ils bien raccroché :?:
StephFR
Année : 2009
Lors du démontage les cables coulissaient bien, je trouvait qu'on les sortait facilement de leur accroche frein desserré.
Nagrrra : je ne connaissais pas cette fonction de sur-serrage : bien vu ! J'ai appris quelque chose et en l'ayant manipulé quelquefois, j'ai l'impression que cela a mieux rattrapé et freine mieux, essai fait sur des petites pentes, il faut que j'en trouve une plus costaud pour faire un test plus probant : je vous tiens au courant.
