Je ne sais pas comment on démonte le pommeau de vitesse BVA sur mon Espace III.
J'ai bien retiré la vis qui est à l'opposé des deux boutons mais il ne sort pas. Je peux juste le bouger un peu vers le haut mais c'est tout. J'ai besion de le retirer pour pouvoir remplacer l'ampoule du témoin de position du levier.
Merci de votre aide
Pommeau espaceIII BVA
Espace III Privilège Gris de 2002, 2L 16S BVA, 211000Km
Re: Pommeau espaceIII BVA
Salut !!
Halte au massacre !!! Tu ne pourras JAMAIS retirer le pommeau (sauf à couper les fils.... et là, il ne te serviras plus du tout ! )
Tu déclipses juste la plaque plastique, et tu arrives sur l'objet de ta convoitise !!!
j'ai bien réussi à remplacer les deux ampoules qui éclairent les positions (P, N, D,1, 2) mais pour le curseur je ne comprend pas comment faire.
Si quelqu'un a une idée?
Faire quoi ?tomybbg a écrit :Merci
Recaler les lettres en face du levier.
Tu te places sur P et tu positionnes le cache en forme de volet coulissant pour que la lettre soit en face de ta position.
Pas facile à expliquer, mais facile à faire avec un minimum de réflexion
