revue technique pdf
Re: revue technique pdf
Alexenko
- patespace
alex, tu as déjà la RTA!?
c'est quelle RTA que vous voulez ?
Hélas, d'après mes recherches,
Il n'y a pas de RTA traitant des :
- 20. 16v
- 2.2 DCI
- V6 3.0 24v
@ + ! Eric
- 20. 16v
- 2.2 DCI
- V6 3.0 24v
@ + ! Eric
il y a bien quelqu'un qui en a une sur un des 3 nan ?
sur le V6 je sais qu'il y en a qui les ont mais pour 2.0 8s et 2.0 16s et 2.2 dCi personne n'en a ?
Le moteur F4R (2.0 16S) est monté dans toutes ces voitures :
Avantime, Clio II, Espace III et IV, Laguna II et Nevada, Mégane I et II, Scenic I et II, Velsatis et même Master !
Peut être pas en version 700 et 701 mais c'est bien le diable
si on ne trouve pas une doc RTA avec les bases de ce moteur. (Il y a plus de 30 version du F4R
Reste la note technique 3200A....
etiray
- Finition : ESPACE IV
- Année : 2012
bonjour a tous ca y est depuis jeudi soir j'ai mon grand espace 2.0l 16s de 2000 acheté pour 3500 euros quel bonheur ,je voudrais demander a phil351 si il etait possible qu'il m'envoye la revue technique en pdf merci beaucoup et bonne journée etienne
donc je suis le seul à avoir les MR et NT sur les 2.2 dT-2.2 dCi-2.0 8s-2.0 16s-3.0 12v ?
pour tout avoir, il me manque le MR 315 principal et les NT sur le 2.0 16s BVA-V6 24v-1.9 dTi-le multiplexage.
j'ai les MR 315-0 / 315-1 / 315-2 / 315-3 / 315-6 / 315-8 / NT 3426A / 3444A / 3107A français / 3107A anglais / 3129 anglais
- patespace
alex, j'ai pas envi de me coucher "con"...
tu peut me dire ce que sont ces "MR" "RT",?
qui les a faites? sous quelle formes (cd, bouquin,...)?
merci à toi!
merci à toi!
Ce sont des documentations faites par Renault à l'usage des personnes qui réparent les voitures.
Elles existent sous forme de manuel papier ou sous forme électronique (fichier PDF en général)
MR : Manuel de Réparation Renault
NT : Note Technique, compléments d'information au manuel
La doc RTA est un "concentré" des manuels de réparation d'un véhicule .
Tu vas pouvoir te coucher et bien dormir
Bonne nuit.
- Stephane P
[quote="Alex 90";p="45297"]donc je suis le seul à avoir les MR et NT sur les 2.2 dT-2.2 dCi-2.0 8s-2.0 16s-3.0 12v ?
j'ai les MR 315-0 / 315-1 / 315-2 / 315-3 / 315-6 / 315-8 / NT 3426A / 3444A / 3107A français / 3107A anglais / 3129 anglais[/quote]
moi j'ai tous les MR, NT, etc... de Renault et Dacia, en francais, en espagnol et en anglais, le tout en pdf. si tu veux le mr315 fait moi signe.
Renault Grand Espace 3.0L V6 24S
Ford Mondeo 2.5L V6
Jaguar XJR-S 6.0L V12, www.xjslegende.fr
[i]"On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon"; Pierre Dac[/i]
Ford Mondeo 2.5L V6
- Stephane P
envoie-moi par MP le VIN de ton espace ainsi que le numéro de série du moteur
et surtout ton email pour que je puisse t'envoyer les docs.
et, si tu l'as, le code du moteur (G8T ou G8Tt ou G9T?)
exemple de code:
Moteurs
Essence
Bloc C:
- Cleon
Bloc D:
- D7D : 1.0
- D4D : 1.0 16v
- D7F : 1.2 & 1.2 GPL
- D4F : 1.2 16v - 75ch
- ??F : 1.2 16v - 100ch
Bloc F:
- F1N : 1.7 8s - 75ch
- F2N : 1.7 8s - 82ch, 90ch ou 92ch
- F3N : 1.7 8s - 94 ou 107ch
- F3P : 1.8 8s - 95, 100 ou 113ch
- F3R : 2.0 8s - 110 ch
- F4R : 2.0 16v 140 ou 172ch
- F4R T : 2.0 T 165ch
- F4R T : 2.0 T 225ch
- F5R (M1G*) : 2.0 ide
- F7P : 1.8 16s - 137 ou 140ch
- F7R : 2.0 16s - 150ch ?
Bloc H: rempaçant du bloc K, il sera décliné en 1400 et 1600
- H5M
Bloc J:
- 851 : 2.2 carbu 2 soupapes
- 829 : 2.0 carbu 2 soupapes
- J6R : 2.0 CARBU 2 soupapes
- J7T : 2.2 injection 2 soupapes
- J7R : 2.0 injection 2 soupapes
Bloc K:
- K7J : 1.4
- K4J : 1.4 16v
- K4M : 1.6 16v
Bloc L:
- L7X : 3.0 V6
Bloc M:
- M4R: 2.0 16v 140 ch
- M4Rt: 2.0 16v 200 ch
N7Q: 2.0 16s - 140 ch (d'origine Volvo)
V4Y: 3.5 V6
Bloc S:
- Sofim
Bloc Z:
- PRV : V6
Diesel
Bloc K:
- 1.5l dCi
- K9K BP : 65ch
- K9K HP : 88ch
- K9K THP: 110ch
Bloc F:
- F8M : 1.6l diesel (ex : R5, R11)
- F8Q : 1.9l diesel atmo 2 soupapes par cylindre (ex: Clio 1.9D)
- F8Qt: 1.9l diesel turbo 2 soupapes par cylindre (ex: R19 1.9Dt)
- F9Q : 1.9l dCi
M9R (M1D*): 2.0l dCi
Bloc G:
- G8T : 2.2l diesel atmo 3 soupapes par cylindre (ex: Laguna 2.2D)
- G8Tt: 2.2l diesel turbo 3 soupapes par cylindre (ex: Safrane 2.2Dt)
- G9U : 2.5l diesel turbo 4 soupapes par cylindre (ex: Master 2.5DCi)
- G9T : 2.2l dCi
J8S : 2.1Dt
P9X: V6 izuzu
V9X: 3.0l dCi V6 (dérivé du V6 3.5 l essence de Nissan)
ZD30: 3.0l dCi (140ch - Master)
exemple de code:
Moteurs
Essence
Bloc C:
- Cleon
Bloc D:
- D7D : 1.0
- D4D : 1.0 16v
Bloc F:
- H5M
Bloc J:
Bloc K:
- K7J : 1.4
- K4J : 1.4 16v
- K4M : 1.6 16v
Bloc L:
- L7X : 3.0 V6
Bloc M:
V4Y: 3.5 V6
Bloc S:
- Sofim
Bloc Z:
- PRV : V6
Diesel
Bloc K:
- 1.5l dCi
- K9K BP : 65ch
- K9K HP : 88ch
- K9K THP: 110ch
Bloc F:
- F9Q : 1.9l dCi
Bloc G:
- G9T : 2.2l dCi
J8S : 2.1Dt
P9X: V6 izuzu
Ford Mondeo 2.5L V6
Ford Mondeo 2.5L V6
- French fan3
- rokerijsam
- Modèle : [Espace I Quadra]
- 2ème modèle : [Espace I Quadra]
- finition : TXE injection
Je viens de m'inscrire sur le site car celui-ci m'a vraiment bien aidé jusqu'à présent dans la résolution de différents pbs sur mon espace II alizé...Comme je suis trés content de mon véhicule et que je pense le garder un ptit moment je me suis dit que ce serait aussi bien de partager cet intérêt avec vous...
Mon message s'adresse à stéphane P...Je voulais savoir si tu pouvais me faire parvenir la revue technique ou le MR correspondant à mon espace, c'est à dire un diesel J8S 2.1L TD.
Je te remercie d'avance pour ton aide...
Bonne journée
Bonne journée
salut alex 90
j'aimerai avoir aussi la rta pour espace 2l 16v avec clim annee 1999 F4R : 2.0 16v 140
si tu veut me l'envoyer je te donnerais mon e_mail
heureux possesseur d'une espace 3 2.2TD allongé de 1998 qui arrive à 21000 kms c'est avec plaisir que je recevrai ( pour noel ) cette revue technique en pdf
modeste bricoleur , cela m'apporterai peut etre quelques reponses à des questions en suspens
merci de l'envoi si c'est possible
bonjour à tous
je suis à la recherche d'une revue technique ou d'un manuel d'utilisation pour un Espace III 2.2 dci 130cvde 2002,type JEOK moteur G9T710.
je vous remercie d'avance pour vos réponses.
espaceIII 2.2dci 130cv The Race 109000 kms 06/2002,acheté neuf.distribution faite à 88000kms 06/2007,ensuite bougies de préchauffage,puis 4 injecteurs,sans parler de la vanne EGR...
Bref très beau véhicule,mais très cher en entretien.
- adelscott17
@Spaza
- Modèle : [Avantime 2.2 DCI]
- Année : 2003
- finition : Initiale / Paris
- Année : 2003
bonsoir à tous, qui peut me transmettre la mr315 de l ESPACE 3 2.2 DCI
Merci d'avance
Merci d'avance
çà déterre dur en ce moment, + de 6 ans
Je relis encore et là je tombe sur ça. Désolé mais c’est plus fort que moi….
Je voudrais faire une simple rectif même si ça date.
Le V9X (3 litres 6 cylindres diesel) est un Renault et entièrement Renault.
Le V4Y (3,5 litres 6 cylindres essence) est un Nissan.
Les deux sortient en même temps que la Laguna 3 coupé sur une Renault.
Et pour finir il existe bien une RTA 2.2 DCI et G8T.
- olivier09
je suis en plain chargement du Manuel Mr Renault Espace 3 Et 4 quelqu’un ce a quoi il correspond ? il fait 267 MO
ESPACE3 2.2 DCI 2001
