siege descend tout seul
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour à tous
c'est mon 1er sujet dans la section du 4.
Mon épouse (qui conduit le 4) me dit que le siège descends tout seul.
En effet une fois le siège réglé au maximum en hauteur, celui-ci descends à sa position initiale.
y a t-il un réglage spécifique?
La voiture étant encore sous garantie....
Merci d'avance pour vos réponses.
Chtimi73
Chtimi73
marron glacé
Re: siege descend tout seul
Bonjour Chtimi,
Immédiatement ou après quelques jours ? Si c'est après quelques jours, j'ai eu le même souci sur une modus sur laquelle Renault m'a changé plusieurs fois sous garantie le mécanisme. En fait, il y a un gros défaut de conception et je crois que sur l'espace le mécanisme manuel est identique: si l'espace a également une grosse poignée de réglage avec laquelle on pompe, à chaque fois qu'on sort de la voiture on appuie légèrement sur la poignée avec les cuisses et petit à petit le siège descend....
....marron glacé a écrit :à chaque fois qu'on sort de la voiture on appuie légèrement sur la poignée avec les cuisses et petit à petit le siège descend....
- finition : 25 Th
- Année : 2011
marron glacé a écrit :Bonjour Chtimi,
salut à toi!
merci on va faire un petit essai et vois ce que cela donne.
- nagrrra
Salut, tu peux aussi jeter un oeil sous le siège afin de vérifier que tous les ressorts du mécanisme sont bien à leur place. Le système est relativement simple et avec une bonne lampe, tu devrais déceler le problème rapidement.chtimi73 a écrit :Mon épouse (qui conduit le 4) me dit que le siège descends tout seul.
Sinon, comme tu l'indiques, si ta voiture est sous garantie, ne te prend pas la tête...
- finition : 25 Th
- Année : 2011
ok merci!!
je vais donc regarder cela ce week end.
je vous tiens au courant.
- finition : 25 Th
- Année : 2011
Salut à tous,
Et bien bravo les amis, effectivement lorsque l'on descends de la voiture on passe sur cette foutue manette et on fait descendre légèrement le siège.
Donc affaire résolue.
merci les amis.
À+
merci les amis.
À+
.... content pour toi
.... j'aurai pas cru
, peux-tu nous faire une photo du dispositif fautif
.... du fait de la hauteur des assises, est-ce que la taille du conducteur peut avoir son importance dans ce désagrément
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour à tous,
voici le photo de la 'dite' manette:
concernant la taille, moi je fais 1,80m je touche la manette en descendant.
Au plaisir
Au plaisir
Ah oui, erreur manifeste de conception !chtimi73 a écrit :bonjour à tous,
Au plaisir
.... ne reste plus qu'à prévoir l'escabeau pour les conducteurs < 1m85
- HigrekBe
Moi je fais 1m80 et je n'ai jamais eu ce problème
