plus alimentation sur la pompe de gavage 2.2 dci 115ch
junior56140
Finition : Authentique
Message non lu par junior56140 »
bonsoir.
ma pompe de gavage n'a plus d'alimentation et je ne trouve pas de photo de l'emplacement du dit relais j'ai parcouru la recherche du forum mais en vain , elle c est arretee alors que je roulais en ville .
merci de toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
espace 3, 2.2 dci 2001...
269000 km... et juste une panne...
bleu ...
Re: plus alimentation sur la pompe de gavage 2.2 dci 115ch
Message non lu par yves78 »
Le relais de la pompe à carburant se situe dans le boitier BIM (Boitier Interconnexion Moteur) sur l’aile AV G compartiment moteur. Dans ce boitier c’est le premier petit relais gris en partant du bas après les trois gros relais.
Dans l’ordre en partant du bas :
1067 : Relais chauffage additionnel 1
1068 : Relais chauffage additionnel 2
1069 : Relais chauffage additionnel 3
236-B : Relais pompe carburant
983-a : Relais alimentation boitier d’injection
2019 : Relais chaudière
290-b : Relais feux de code
237-a : Relais feux de route
Bonne journée.
