J'ai rencontré ce phénomène sur un Espace III 2.0 16v de 2001 suite à une tentative de démarrage avec la batterie déchargée :
- mise sous contact => affichage OK
- coup de démarreur => le démarreur a pompé tout le jus et l'affichage du tableau de bord s'est éteint
- depuis, plus aucun affichage sur le tableau de bord (uniquement rétro-éclairage), centralisation HS, lève-vitres conducteur HS, essuie-glaces avant HS, hayon arrière bloqué en position verouillée,...
-par contre, l'anti-démarrage fonctionne toujours et la voiture démarre normalement.
Je soupçonne le boîtier B2i mais apparement, il existe peut-être une solution sans changer de pièces (reprogrammation, RàZ, effacement défaut, .....?)
Quelqu'un a-t-il des informations complémentaires sur ce typede problème car la plupart des garagistes préconisent le remplacement du boîtier (plus de 600 €) sous prétexte que la valise ne voit rien.....
A signaler que ce problème s'est déjà produit et qu'il avait disparu tout seul au bout d'un moment...
Merci d'avance
