Remplacement Rotules et triangles
- Juronius
Bonjour.
En vue de remplacer mes rotules de direction droite et gauche ainsi que le triangle de direction gauche, je me fais un inventaire de mon outillage.
Donc j'ai cherché sur le forum, la technique pas bien compliqué en faite mais surtout les outils nécessaires.
Changement des rotules
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=29334
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26856
clé plate 13 -> J'ai
cliquet et douille de 16 -> j'ai
arrache rotule ? -> j'ai pas
Changement des triangles
https://www.passion-espace-club.com/view ... =47&t=8728
cliquet et douille de 22 à 12 pans -> j'ai
clé plate 18 -> j'ai
clé plate 19 -> j'ai
A prévoir :
WD40 -> j'ai
Graisse ? -> j'ai
Masse ? -> j'ai
Chandelles -> j'ai pas
Cric hydraulique -> j'ai pas
Brosse métallique -> j'ai
Enfin si Sam est toujours d'accords pour le faire ensemble, ça me limite déjà les frais d'outillage, pour l'arrache rotule, les chandelles et le cric hydraulique.
D'ailleurs en prévision d'un prochain achat pour les chandelles et le cric, mon 2.2DCI fait 1.7T ou 1.8T, ça fait pas un peu juste si je prend en 2T, me conseillez vous de prendre 2.5T pour quelques euros de plus ?
Merci de vos avis et conseils.
A prévoir :
WD40 -> j'ai
Graisse ? -> j'ai
Masse ? -> j'ai
Dernière modification par Juronius le 11 juin 2015, 07:55, modifié 2 fois.
Yohann JOURNIAC ![Image](http://juronius.free.fr/linkedin.png)
![Image](http://juronius.free.fr/twitter.png)
![Image](http://juronius.free.fr/viadeo_16g.png)
MCSA Windows Server 2008
MCITP Administration Serveur 2008
MCTS Configuration Windows 7
Transcript(966741/yjourniac)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Renault 19 1.9D 1994
Renault Super 5 1986
Lada 112 2003
Citroën Xantia ph2 1.8i 16s 2001 180.000km
Renault Twingo 1994
Renault Grand Espace 3 2.2DCI Privilège 2001 255.500km mais affiche 320.000km
Renault Laguna 2 ph1 1.8i 16s Boîte auto 2003 138.000km
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Re: Remplacement Rotules et triangles
1,8 T c'est le véhicule complet . Le poids sur l'avant doit etre de l'ordre de 60 ou 65% sur L'avant donc une petite règle de 3 et hop 1,08 que je divise par 2 égale à un peu plus de 500 Kg/roue (AV). Pour une chandelle ou un cric de 2 T, je pense que le risque n'est pas avéré.![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- Juronius
Ok merci pour les chandelles et le cric, 2T suffiront.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Tu n'as pas le cric d'origine ? Comment fais-tu en cas de crevaison ? (perso c'est cric+clé de 19 pour les écrous de roue et roue de secours)
![Image](http://reho.st/http://www.google.fr/url?source=imglanding&ct=img&q=http://img3.leboncoin.fr/images/326/3266fc6c942f3ec9556b45fafb252b0533c440df.jpg&sa=X&ved=0CAkQ8wdqFQoTCMeuzuvOhcYCFcNYFAodlUQAtg&usg=AFQjCNFdKR6Ma0MzDuQABu5EpFmgazSaEQ)
Je trouve qu'il est pas mal, j'avais acheté un cric hydraulique mais il ne montait pas assez haut...
- Juronius
J'en ai d'autres des cric mais je n'ai rien pour remplacer les chandelles et je ne prends pas de risques.
Le cric d'origine dépannes quand on est sur la route mais vaut mieux autres choses quand on est chez soit![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Effectivement en cas de travaux sous la voiture les chandelles sont indispensables.
- Ours04
- Modèle : [Avantime 2.0T BVA]
C'est clair qu'il ne faut pas prendre de risque dès que l'on bosse sous la voiture. Toujours s'assurer avec des chandelles. J'ai malheureusement déjà vu une voiture casser les parpaings sur lesquels elle posé, et heureusement personne en dessous à ce moment là. Si tu n'as pas de chandelles, tu en trouves à des prix très raisonnable en magasin de brico voir même au supermarché du coin, et en plus ça te rendra service nombres de fois.
Bonne journée, et bonne préparation.
Espace III initiale 3.0 V6 24s de 03/2000 avec 136000km au compteur à quelque chose près
+1 !Ours04 a écrit :Salut, Si tu n'as pas de chandelles, tu en trouves à des prix très raisonnable en magasin de brico voir même au supermarché du coin, .
j'en ai trouvé chez carrouf pour environ15€ la paire ! en plus elles sont pliantes donc elles tiennent dan un carton de 12x12x25 !
pour le cric hydrolique, pareil , chez carrouf !moins de 20€ ..il est un peu cour mais j'ai une cale en bois de 6 cm d'epaisseur en 20x30cm; il s'agit d'un morceau de madrier !
comme on ne pose jamais un cric directement au sol ( a moins d'avoir un sol betonné)je me trimbale avec mon cric, ma cale et mes chandelles dans le coffre !
Dan
- Juronius
Salut !
j'habite un anciens square de jeu et donc j'ai une dalle de macadam de 20m² en plein milieu du jardin
l'idéal.
Normalement on fait le remplacement ce matin avec Sam.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
- Juronius
Voila c'est fait, merci encore Sam.
Evidemment la rotule gauche est bien foutu, la rotule du triangle également.
La rotule droite avait une fissure sur le soufflet et perdait de l'huile.
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
cette phrase , sortie du contexte, est assez amusante a la vue de ton avatar !!!Juronius a écrit :Voila c'est fait, merci encore Sam..
Sam c'est celui qui ne boit pas et qui nous ramene a la maison apres une soirée un peu(trop) arrosée
HS Off
Dan
- Juronius
Je ne sais pas, j'suis plutôt casanier et je bois peu en dehors de chez moi mais pour un samedi matin, j'ai plutôt sortie une bouteille d'Orangina.
Maintenant faut que je prenne RdV pour refaire un para car la voiture tire à droite et enfin passer la contre-visite![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
Mes voitures :
Opel Corsa 1985
Lada 112 2003
Renault Twingo 1994
