Colonne de direction usée.
5bar21
Message non lu par 5bar21 »
Je dois remplacer la partie inférieure de mon colonne de direction sur mon Espace '98. Comme ces pièces deviennent difficiles à trouver maintenant dans un bon état, je me demande si il est possible de remplacer la colonne complète avec la nouvelle version. Quelqu'un at-il fait cela avec succès?
Merci d'avance pour vos suggestions.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21
Re: Colonne de direction usée.
Bonjour encore,
Je l'ai finalement trouvé une colonne dans un état satisfaisant pour remplacer mon usé un, et après le nettoyage et huilage des pivots inférieurs conjointes je l'ai placé petites attaches de câble autour des petits anneaux en caoutchouc qui sont montés sur les quatre pivots. Ceux-ci seront je l'espère éviter toute poussière etc entrer les pivots et causant plus d'usure.
Après le remplacement de l'arbre inférieur il y avait encore un peu de jeu dans la direction. Je pense qu'il est dans le pignon de crémaillère. Est-ce que quelqu'un sait si le jeu axial dans le pignon peut être ajusté?
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
5bar21 a écrit :Bonjour encore,
Merci du retour et des astuces ;)
A ma connaissance, pas de réglage de jeu dans la crémaillère :(
