clim en panne
- Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
- 3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
clim en panne
je viens d’acquérir un espace IV 2.2 2002 avec 177000, est je me suis aperçu que la clim ne refroidie pas.
alors je voudrai des conseils.
1ere soufflerie tourne
mon gaz est ok recharger par Renault hier est pas de fuite.le fusible habitacle est bon aussi
en fouillant un petit peut j'ai réussi a trouver la rta.est le capteur de pression qui se situe a droite sous le passage de roue ,est je voudrai le shunter pour voir si le compresseur tourne.le capteur a trois fils.comment procède t'on.ou il y a t'il une autre maniere.
espace IV 2.2 année 2002 177000km magnifique
- Davidrwt
Re: clim en panne
Salut, malheur ne shunte pas si tu ne sait pas comment le capteur fonctionne tu risque de tuer le calculateur de clim.
Et Renault a dit quoi sur cette panne ?
Re: clim en panne
.... en effet quel est le diagnostic de Renault
.... ton vendeur t'avait prévenu sur le non fonctionnement de la climatisation
Re: clim en panne
oui et non il m'avait dit qu'il avait rechargé mais que ça a tenu 2 jours,Renault m'a dit que c pas possible ,de plus avant la recharge le mecano m'a dit qu'il y avait 800 gr et pas de fuite.
est pour le diaq il l'on pas fait.donc ?
- HigrekBe
Re: clim en panne
Quand j'ai acheté mon espace, la clim ne fonctionnait pas. Je l'ai fait recharger, ça a tenu 2 jours. C’était le condenseur de clim, qui doit représenter à lui tout seul 90% des pannes de clim. Attention si tu le changes, évite le 1er prix sur ebay en provenance d'Allemagne ... Il m'a coûté 20€ de frais de port, plus 20€ pour le renvoyer vu qu'il n'allait pas (finition trop grossière)
- Davidrwt
Re: clim en panne
Et à la sortie du garage la clim fonctionnait ?
- Davidrwt
Re: clim en panne
Ils t'on même pas proposé de la dépanné ou passer la valise sur le calculateur clim ?
Sinon le compresseur se déclenche quand tu la met en route ?
Re: clim en panne
si passer le calculateur si je donnais la carte bleue.est non le compresseur se déclenche pas .
j'ai même un bruit horloge sous la voiture même moteur arrêté.le mec c pas déplacer pour regarder.
ce garage avait une réputation très mauvaise il y a quelque année,je vois k ces toujours pareil .
Re: clim en panne
pascal0370 a écrit :si passer le calculateur si je donnais la carte bleue.est non le compresseur se déclenche pas .
Re: clim en panne
je vais essayer de trouver un pressostat en casse,je ne suis pas sur que le compresseur soi mort,je pense plus a une sonde ou pressostat .
Re: clim en panne
j'ai trouver un très bon forum
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 461889.htm
mai difficile quand on est pas mecano.
- Davidrwt
Re: clim en panne
Ok mais tu va être obligé de recharger ta clim.
Re: clim en panne
non pas pour changer le pressostat regarde la fiche que j'ai mis de la rta.Davidrwt a écrit :Ok mais tu va être obligé de recharger ta clim.
si tu a un espace comme le miens 2002
j'ai la rta si tu a besoin.
- Davidrwt
Re: clim en panne
Je te remercie j'ai ce qu'il me faut, j'ai regardé sur la rta il y a bien une soupape automatique
Pour le pressostat
Coupure base pression 2 bars
Coupure haute pression 27 bars
Pour le pressostat
Re: clim en panne
bon,épisode 2 ,le boss du garage ma téléphoné se matin il me demande de ramener la voiture car il ne trouve pas normal que le chef d'atelier n'est pas fiat son travail comme il faut.
il m'offre la recherche valise.
on verra bien !!!!
aujourd’hui je me suis coller le nettoyage de vanne egr est le boitier étouffoir
voila la bête voila j'ai encore du job fuite direction assistée ?
putain je vais me mettre au yoga.
on verra bien !!!!
- Davidrwt
Re: clim en panne
Condamne la vanne egr.
Re: clim en panne
tu fait comment ?Davidrwt a écrit :Condamne la vanne egr.
- Davidrwt
Re: clim en panne
Regarde dans les tuto ou fait une recherche dans le forum tu devrait trouver ton bonheur.
Re: clim en panne
bjr
bon résulta du passage valise,aucun fusible grillé compresseur tourne a la main mais pas d'alimentation le + est bon mai problème de masse
pressostat ouvre et ferme bien .
ben oui il m'on offert que 1h,est cher renault 1h c'est 1h
si quelqu'un a une idée.
- Davidrwt
Re: clim en panne
Etpascal0370 a écrit :bjr
Re: clim en panne
et il me propose de ramener la voiture,voir négocier pour trouver la panne a moitié prix.car le gars avait une heures.Davidrwt a écrit :Etpascal0370 a écrit :bjr
on avance non!!!!
- Finition : Argos/Latitude
- Année : 2009
Re: clim en panne
salut, pourquoi ne pas shunter la masse le temps d un test ?
