Espace 2.2dt 1999
hypsos
- Année : 1997
Espace 2.2dt 1999
Bonjour a toutes et a tous alors voila j ai honte mais je vous présente l espace que j ai acquis pour pas cher , vous allez comprendre pourquoi au vu
Des photos , donc c est un2.2 turbo d du 07/1999 avec 362000 kms , par contre niveau moteur il est nickel , tout a étais fait distribution , pompe a eau
, embrayage , bref il tourne bien , par contre suis embêter avec ce fameux avec ce que j ai lire sur nénette , l émetteur récepteur d embrayage .
J ai honte mais je vous montre quand même les dégâts qu un chien de marque ( lol ) boxer peut ruiner une voiture .
Comme vous allez le voir ni les moquettes , ni les garnitures ne sont rattrapable la , je suis au stade de démontage du tableau de bord pour passer tout
les morceaux au karcher , pas le choix , entre l odeur et les poiles pfffffff
Mr tof
Re: Espace 2.2dt 1999
mais il est tout neuf il sort d'usine
Mr tof
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
François14
- finition : [En cours d'achat]
Tu nous fait un espace à la Mad Max
Avec tout ces kg en moins tu vas avoir une vrai sportive lol
Trêve de plaisanterie bon courage pour le nettoyage et le remontage.
François
François
Espace II 2.1 td 1995 200 000km
hypsos
- Année : 1997
Ah bon vous trouvez qu il sort d usine euh !!!!!!!!
A c est sur y a du poids en moins et de l insonorisation aussi lol
Messieurs c est juste 2 questions ;
La 1 ; que puis je faire pour la pédale d embrayage avez vous des infos la dessus
La2 ; j ai trouver un dci avec le moteur hs es ce que l intérieur va bien dans le mien
- Davidrwt
Bonjour, cache tes plaques sur les photos
1 tu peut en dire plus sur ce problème
2 oui ça devrais aller
hypsos
- Année : 1997
Ah ok j y penserais pour mes plaques , la je peut plus le faire ?????
1 : bien la pédale a du mal a remonter et les vitesses passent très mal , on m a parler de l émetteur récepteur ???????
2 ; sauf le moteur bien sur
- Davidrwt
Fait une purge du circuit dans un premier temps, il peut y avoir une bulle d'air.
hypsos
- Année : 1997
Oui mais comment fais t on et je n est pas de bocal hydraulique ??????
merci pour les photos !
je n'ai pas de 3 donc je ne peux te repondre sur les questions techniques !
pour ce qui est de l'interieur du dci, par contre, la oui ! :ils sont compatibles avec peut etre quelques menues adaptations mais faisable par le 1er bricoleur venu !
n'ai pas honte de ta voiture : tu n'en seras que plus fier de nous la montrer "restaurée"
crois moi, je sais de quoi je parle !
j'ai entierement refait mon 2 blanc car a l'origine, il etait destiné a etre detruit !
Dan
Dan
Mr tof
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28853
quand j'avais encore mon 2 dt j'avais changé l'émetteur récepteur car fuite et pédale très basse il y a quelque photos tu pourra voir pour la purge
Mr tof
Mr tof
110000 Km
111111 Km
110000 Km
111111 Km
hypsos
- Année : 1997
Merci beaucoup les gars , bon un peu de news , voila cette après midi j ai trouver la vis de purge de l embrayage , mais alors fait on comme avec
les freins ou ?????????,
résultat plus besoin de remonter la pédale elle remonte toute seule mais une très légère amélioration du passage des vitesses
par contre j ai très légèrement de courses , quand suis pédale au plancher a peine je relève que ça pars .
et quand je suis en prise au ralenti , j ai l impression que l embrayage accroche beaucoup parce que il tremble , en même temps il est neuf mais comme
rino qu il l a fait je doute sur la butée
bye
bye
- Davidrwt
Salut, oui même procédé que les frein.
Si tu vois que ça va mieux mais c'est pas encore ça refait une purge.
hypsos
- Année : 1997
Résultat aujourd’hui boite de vitesse hs pffff
- Davidrwt
Plus de détail ???
que dit le vendeur sur la boite HS juste après ??
Renault change l'embrayage sans remplacer la butée ?? bizarre
hypsos
- Année : 1997
Même moteur a l arrêt les 3 et 4 et marche arrière on beaucoup de mal a passer et ça ne me surprendrais pas qu il n est pas changer la butée .
Ben le vendeur c est un pote a moi , on va s arranger
.... dans ce cas tout va bien
.... le III et son plumage est toujours un bon appât qui masque souvent un ramage défectueux
hypsos
- Année : 1997
Oh monsieur de la poésie lol
Bon comme je suis grutier ferrailleur j en ai peut être trouver un
C est bon ça
C est bon ça
hypsos
- Année : 1997
Paix a son ame
