Vos solutions pour transvaser l'E85?
- noujak
- 2ème modèle : [Avantime V6-24 BVM]
- Année : 2003
Salut à tous!
J'habites à 25km de la pompe E85, je remplie des bidons pour stocker et éviter les aller/retour.
Je ne pense pas être le seul dans ce cas.
Vous utilisez quoi pour transvider vos bidons dans vos reservoirs?
J'ai acheté il y a 3ans une "japy" no name mais elle a rendue l'ame direct.
Là j'utilise une pompe à zibro à 2 balles mais ca pompe pas bezef... (10 bonne minutes pour 25L)
Il y a le même genre de pompe à pile pour 15€, certains ont testés??
Actuellement:
-Espace IV 2.0dCi Alyum Plus 07': 220000km
-Scenic I.2 Fairway 1.6 16v 03' : 155000km
-Scenic II Exception 2.0 16v 05': 135000km (à ma mère)
Anciennement dans la gamme:
-Avantime 2.0T 03' Helios
-Grand Espace III 2.0 16v 99'
- ypyann
Re: Vos solutions pour transvaser l'E85?
un entonnoir!!
un entonnoir!!
- supev-77
Peut etre dans les accessoires pour le chauffage au fuel. J'ai deja utilise une espece de pompe a levier, il faut 1 a 2 minute pour 10l.
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
- Davidrwt
harry
Bonsoir. Soit tu récupères une pompe à essence de voiture en casse soit ça :
http://www.ebay.fr/itm/12v-Pompe-carbur ... 417cbdf9b0
Harry. A+
Harry. A+
Aldo68
- Finition : Fidji
ont rigole pas mais une pompe d'aquarium immergé ca marche très bien! Je sais pas combien de temps mais j'ai deja testé avec du fioul (pas pour mettre dans la voiture bien sur!
Par contre après évité de la remettre dans l'aquarium! lol
noujak a écrit :Vous utilisez quoi pour transvider vos bidons dans vos reservoirs?
Jerrycan de 20L avec le coude qui va directement dans l'entonnoir...
Et un peu d'HDC, c'est lourd, ces trucs là !!!
c'est le HDC qui est difficile à trouver dans le commerce
Meeuuh non :dom89 a écrit :c'est le HDC qui est difficile à trouver dans le commerce![]()
https://www.passion-espace-club.com/view ... de#p220616
Ok
J’utilise ce type de pompe à piles pour poêle à pétrole.
Pas très rapide, mais çà tourne tout seul
- noujak
- Année : 2003
Salut à tous!
Ben je le fais à l'ancienne (entonnoir + mes bras) ou avec une petite pompe à 2€ pour zibro mais c'est assez long.
Une pompe à pile comme celle de Pilou ci-dessus c'est ce que j'aurais souhaité acheter mais j'avais une certaine "appréhension" quand à sa tenue dans le temps avec l'E85 qui est assez agressif.
Pilou: tu peux me donner une idée du temps du débit de ce type de pompe? J'ai vu 2-3L/min à droite à gauche, ce qui effectivement parait relativement lent...
Actuellement:
Nous sommes en 2015 et ya un truc qui ne date pas d'hier... cela s’appelle une jerrycan avec bec verseur
Solution toute bête que j’utilise depuis des années sans aucuns problèmes avec une 20L & une 30L... ( ni feu ni explosion, pas comme certains bidouillages de pompes
Ah oui si... ya quand même un inconvénient... faut tenir le jerrycan a bout de bras le temps qu'il se vide ( 5 bonnes minutes
Si tu comptes les heures de salle de musculation en moins à payer pour soulever de la fonte, ça devient carrément rentablepontiac a écrit :Salut,
Solution toute bête que j’utilise depuis des années sans aucuns problèmes avec une 20L & une 30L... ( ni feu ni explosion, pas comme certains bidouillages de pompes)
Ah oui si... ya quand même un inconvénient... faut tenir le jerrycan a bout de bras le temps qu'il se vide ( 5 bonnes minutes)
Moi j'ai la pompe au bout de la rue
Aldo68
- Finition : Fidji
Si tu comptes les heures de salle de musculation en moins à payer pour soulever de la fonte, ça devient carrément rentablePeteTheCoyote a écrit : Ah oui si... ya quand même un inconvénient... faut tenir le jerrycan a bout de bras le temps qu'il se vide ( 5 bonnes minutes)
Pete[/quote]
Donc tu met de l'E85 dans le 2.0 16V? ca fonctionne bien?
Je suis un peut hors sujet mais la ca m'interesse
Non pas dans le 2.0l, dans le V6. Mais si tu cherches bien dans le forum (mot clef E85 ou ethanol) tu verras qu'il est possible d'en mettre dans le 2.0 16s BVM sans modification à condition d'y aller progressivement.
Aldo68
- Finition : Fidji
ok merci désolé pour la pollution du topic je me renseigne un peut partout zn vue du remplacement de mon2!
Aldo68 a écrit :ok merci désolé pour la pollution du topic je me renseigne un peut partout zn vue du remplacement de mon2!
No 'blème !
harry
Bonsoir.
Pour rouler à l'éthanol, rachètes un espace II en moteur 2.2L injection deka, et tu sentiras la différence à la pompe.
un plein pour 43,40 euros (62 litres).
Harry. A+
Harry. A+
Aldo68
- Finition : Fidji
merci de l'idée mais c'est chaud a trouvé un espace 2 pas épave, en essence comme en diesel!
