cremaillere fuite
pascal0370
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVA]
3ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVM]
cremaillere fuite
Message non lu par pascal0370 »
j'ai une fuite sur ma crémaillère de direction au niveau des soufflets.
je voudrais des avis pour réparer.a moindre coût
voila mon idée !
vue que mon liquide de direction sort des soufflets et t'il possible de mettre des colliers genre
bien sur pour limiter la casse ?
merci de vos avis.
espace IV 2.2 année 2002 177000km magnifique
hyppolyte
Re: cremaillere fuite
pas tout compris ... ta cremaillere fuit ...ça c'est assez courant au bout de quelques années
le liquide va donc dans le soufflet puis ressort ... et donc tu veux essayer de "bloquer" le liquide dans le soufflet ?quel est l'intérêt?
ça change rien à la fuite ...
faut d'abord savoir si la fuite est importante ou si c'est juste un léger suintement
pascal0370
hyppolyte a écrit :pas tout compris ... ta cremaillere fuit ...ça c'est assez courant au bout de quelques années
slt
ben la fuite viens du joint spy a l’intérieure si je me trompe pas,en mettant des colliers je réduit ou je me trompe ?
la fuite raisonnable a partir du moment que je ne roule pas trop
vue sur photo petite goutte en dessous du soufflet.
.... tu te trompes :oops:
.... comme dans toute fuite, il faut supprimer l'origine de la fuite, le reste ne sert à rien :wink:
pascal0370
TheStone a écrit :.... tu te trompes :oops:
ok alors quelle solution il me reste !!!
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Changer le joint qui fuit.
pascal0370
Davidrwt a écrit :Changer le joint qui fuit.
joint spy a l’intérieur de la crémaillère faut démonter.
Davidrwt
Joint spy oui mais je sais pas si ça ce trouve pour ce modèle.
pascal0370
Davidrwt a écrit :Joint spy oui mais je sais pas si ça ce trouve pour ce modèle.
slt connais tu un tuto pour la dépose de la crémaillère sur espace IV 2.2 2002
ou quelque chose qui si rapproche.
Davidrwt
Non sinon trouve la rta c'est indiquer dedans.
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
pour avoir les vis et sortir l'ensemble il faut descendre le berceau complet de 20 cm
donc autant dire que sa se fait pas en 5 minutes
et plus il faut démonter les spy pour avoir le model et les trouver parce qu'il ne sont pas référencer chez renault
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
hyppolyte
faudrait déjà avoir une idée de l'importance de la fuite .... une cremaillère qui suinte un peu c'est courant ...
après si tu veux refaire faudra en trouver une d'occase complete en bon état avec les rotules et tout changer ...
t'en trouves à moins de 100 euros mais y'a du boulot ...
Dernière modification par hyppolyte le 28 juin 2015, 09:44, modifié 1 fois.
pascal0370
hyppolyte a écrit :faudrait déjà avoir une idée de l'importance de la fuite .... une cremaillère qui suinte un peu c'est courant ...
après si tu veux refaire faudra en retrouver une d'occase complete en bon état avec les rotules et tout changer ...
pascal0370
est pour la dépose je suis pas meccano ,mai je me débrouille,vanne egr sur scenic,turbo
a tu un tuto.
