probleme de clim sur espace 3 2.2 dt
flav2
Message non lu par flav2 »
bonjour a tous
je vous explique rapidement mon soucie
jai changer sur mon espace 3 le conpresseur car il etait gripper ainci que le bloque ventillateur a l avant et toujour rien qui fonctionne
pourtant quand je branche mon compresseur directement a ma batterie tout fonctionne
met fusible sont bon
la je sais plus quoi en penser ci vous pouver maider svp merci a tous
help
Re: probleme de clim sur espace 3 2.2 dt
Le circuit a été rempli :?:
pub2n a écrit :Bonjour
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
flav2
oui mon circuit a ete remplie
Quelle quantité de gaz a été mise ?
Il faut vérifier la connectique et le pressostat tri fonction ;)
mecamobile64
Message non lu par mecamobile64 »
pub2n a écrit :Quelle quantité de gaz a été mise ?
il se situe sur la bonbonne ( cartouche ) deshydratante , non :?:
RENAULT ESPACE 4 dci 150 " privilège " (2005) / 2.2 dci
Sur un dt, pas forcément, plusieurs montages possibles :(
flav2
pour le moment je seche complet j'ai tout verifier et tout a l air nikel donc du coup je les enmener chez un electicien auto je vous tiendrait au courant des que j'en serait plus
merci quand meme
flav2
alors voila je les enmener chez lelectricien hier et jai pas de courant qui arrive au compresseur elle est pas mal celle la et maintenant je doit attendre quil recoive le cablage elec pour quil trouve super
flav2
le notice tecknique du cablage elec pardon je me suis mal exprimer
flav2
bonjour a tous
est ce que quelqun aurais le shema electrique de la clim il ne la toujour pas et la ca commence grave a me souler d attendre met enfants on super chaud dans la voiture merci a vous
Message non lu par yves78 »
ça m'a peut-être échappé, c'est une clim manuelle ou automatique?
yves78 a écrit :Bonjour,
Dt donc manuelle ;)
mecamobile64
Moi je voudrai savoir sur le dci avec clim auto , si il y a 1 relais qq part :?:... et 1 fusible ( a part celui de la soufflerie )
flav2
C est une clim manuelle
Est ce quil i a un relais quelque par ou un fusible a par celui de 40 ampere pour les ventilo car je sèche et mon électricien n arrive pas a avoir le bon câblage aider moi svp met enfants en on marre et moi aussi
flav2
Je demande un gros coup de main hier j'ai fait 3 heure de route met gamin était en sueur et moi aussi aider moi svp
Tes vitres ne s'ouvrent pas :?:
Pas de toit ouvrant :?:
Tu as été voir en concession ( Renault Minut par exemple ) :?:
flav2
jai pas de soucie avec met vitre elec et non je n est pas de toit ouvrant
je suis allez chez renaud et pour eux ca serait le pressosta qui serait mort je vient de le recevoir je vous dirait ci ca vient de la
flav2 a écrit :bonjour
Si tu l'avais vérifié comme dit plus haut, tu aurais peut être de la climatisation depuis plusieurs semaines :mrgreen:
