[TERMINEE] Remise en route de l'Espace"1" TXE
Re: Remise en route de l'Espace"1" TXE
nos faisons juste lire ce que tu écris
dom89 a écrit :nos faisons juste lire ce que tu écris
Purée, j'ai vraiment intérêt à regarder derrière moi lorsque je me penche, alors !!!!
Bonsoir les Amis !
Des nouvelles, bonnes, tant mieux !!!
Vidange moteur et boite, c'est fait !!!
La boite à gant est remontée,
Là, il est retourné (je vois les mauvaises langues.... ), j'attaque dans la semaine les câbles de freins à main, démontage du pare-choc AR, pour refaire l'entourage du pot d'échappement.
Et après, on continue à poncer, je contacte olifon pour son site de peinture, et en avant.... Vant !!!
J'espère arriver à faire la peinture en juillet, là, je suis booké pour un bout, entre réunions et stages... la semaine prochaine va être chaude !
- Davidrwt
Salut Éric, les photos elles sont où
Davidrwt a écrit :Salut Éric, les photos elles sont où
Salut David,
Ben ,des photos pour une vidange.....
Mais pour les câbles de frein à main, il y en aura !!!
- david58
- Année : 1993
Eric, qu'entends tu pars : il est retourné
- Davidrwt
Bah retourné comme ça
elle est ou la porte
" cheri , j'ai cassé l'antenne de la voiture !
C'est pas grave, comment t'as fait ?
J'ai mis la voiture dessus !"
Dan
Dan
- didtherace
Faut plus le laisser regarder Top Gear....
Salut tout le monde,
Reprise des travaux demain !
J'ai enfin réussi à caler tout ce que j'avais à faire en juin et juillet (Pierre, tu étais prévu dedans, rassure-toi !), la canicule m'a bien freinée quand même !!!
Programme : câbles de frein à main, et retirer le bouclier AR (pour ponçage) qui semble avoir pris une "cartouche", il déborde de 2 cm dans les ailes AR..
Après, peinture, et sûrement un câble d'embrayage, car le mien, malgré un réglage au maxi, fait "grincer" les pignons lors du passage de marche AR.
pour l'embrayage, vérifie le retour d'angle si il est creusé
Oups, c'est vrai que mon intervention a été chronophage !EAime a écrit : J'ai enfin réussi à caler tout ce que j'avais à faire en juin et juillet (Pierre, tu étais prévu dedans, rassure-toi !), la canicule m'a bien freinée quand même !!!
En tout cas bon courage pour la suite, et j'ai trouvé le moteur refait avec peinture du collecteur d'échappement vraiment chouette
Pare-choc sorti, bizarrement, pas bougé sur ses fixations.
Par contre, il déborde de 2 bons cm à l'intérieur des ailes AR..
Bon, un peu de polyester à prévoir
Pas eu besoin de changer les câbles de frein à main, ils coulissent tout à fait normalement... et ça m'arrange.... Il faut tomber le réservoir
Par contre, étrier ARG grippé (soufflet percé) .
On trouve facilement le kit de réparation ?
En juin, j'avais fait ça :
Habillage des 2 planches sous le TDB
Hier et aujourd'hui :
Sortie du pare-choc AR et ponçage,
Là, on va travailler la toile de polyester et le mastic qui va bien...
Les étriers AR, nettoyés, finalement, pas besoin de changer les câbles de frein à main, ceux-ci coulissent bien. Le souci vient de l'étrier ARG, grippé
Et je me tâte...
Je garde l'attelage, ou pas, sachant qu'il force sur le bouclier, ceci expliquant l'écart de 2 cm....
La suite, demain !!!
Et je me tâte...
- david58
- Année : 1993
Félicitations Eric.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Allez hop, attelage retiré !
Il est complet (faisceau, rotule et cache rotule)
S'il intéresse quelqu'un, qu'il me fasse signe.
Mais avant, ponçage, antirouille et peinture.
.... au fait as tu eu des difficultés à le démonterEAime a écrit :Sortie du pare-choc AR
Salut JP,TheStone a écrit :.... au fait as tu eu des difficultés à le démonterEAime a écrit :Sortie du pare-choc AR
Aucuns, tout comme l'attelage !
Du WD40, 2 heures avant de jouer du pistolet pneumatique, et le tour est joué (10 mn pour l'attelage, faisceau compris !!!)
Bonjour à Tous !!
Ayé !!!
Peinture commandée, tout comme olifon (Espace2) chez CARDIST.
1.2L d'apprêt pistolable,
2L de peinture "Brillant direct" + diluant + durcisseur,
Diluant en plus, au cas où,
Diluant de nettoyage, pour le pistolet.
Total, 150.72€ + port !
Ca commence à sentir bon !!!!
Et je continue refaire le pare-choc AR !
Des photos sont à venir, of course !
Ayé !!!
- Davidrwt
Salut Eric,
c'est toi qui fait la peinture ?
Davidrwt a écrit :Salut Eric,
Oui, en suivant la méthode d'"olifon", en section du II !
- Davidrwt
ah d'accord bon courage alors
Le but est de faire une cabine de peinture, dans le garage, avec des grandes bâches plastique (j'en ai plein au boulot)Davidrwt a écrit :ah d'accord bon courage alors
Bonjour !!
Ce matin, et aujourd'hui, opération parechoc AR.
Tissu en résine + gel coat !! Ca pue, et c'est pas évident à poser !!!
Pour l'instant, la 1ère couche sèche, ça prend tournure, et ça me rassure !
Le matériel :
La partie à opérer :
Découpe de la feuille de résine et d'un gabarit carton à mettre dessous :
L'encollage de la 1ère feuille (pas évident du tout !!!) :
Il y en a eu d'autres !!!
A midi, j'en étais là :
Et voilà où j'en suis en fin de journée, après ponçage, récupération, ponçage, mise à niveau, ponçage, etc.... !!
Demain, fin du ponçage du pare-choc.
Maintenant.... APERO !!!!!!!!!
Le matériel :
Et j'oubliais !!!!
Entretemps, j'ai installé ça ! (A 1€ sur la Baie, je n'allais pas m'en priver, tout en cuir, en plus !!!)
