Espace 3 dci n ayant pas rouler depuis plus de 2ans ,votre avis m'intéresse
space2014
Message non lu par space2014 »
je termine le remontage de mon espace 3 2,2 dci suite à une casse de boite de vitesse.
J'étais parti pour réparer la boite mais j 'ai écaillé un roulement en voulant l extraire, heureusement j ai trouver une boite d occasion (140e). J en ai profiter pour déposer le moteur , nettoyer faire la distribution , changer l alternateur, l embrayage et faire les petits point de rouilles.
Je termine son remontage et j aimerais savoir ce qu il faut faire avant de redémarrer car le camion n a pas tourner depuis 2 ans et demi .
J ai prévu changement filtre gazoil, huile , air et vidange.
Le distributeur de pièce m a conseiller de mettre du vidange 5 dans le moteur de faire tourner une 20 de minutes puis vidanger. Il m'a conseillé également de vidanger le reservoir de gazoil car il m'a a dit qu' il doit y avoir plein de dépôts
Qu 'en pensez vous?
Merci de vos reponses
Espace 3 2,2 dci 115 de 2001
Re: Espace 3 dci n ayant pas rouler depuis plus de 2ans ,votre avis m'intéresse
moi je dirais de tourner la clef...
et de faire l'entretien normal (vidange + filtration une fois le moteur chaud, et qu'on est sur que le véhicule fonctionne).
space2014
Merci pour ta réponse grostoto
Il faut savoir qu il tournait bien avant
J en profite également pour vous demander ou va cette pièce démonte côté boite
Il doit s agir d un support de câble ou un truc comme ça
Je ne me rappel plus du tout
space2014
Petites nouvelles
Après être reste 2 ans et demi sans rouler mon espace 3 a redémarrer sans problèmes
Il ne me reste plus qu a faire la vidange et filtres
Seul bémol l aérotherme côté chauffeur fuit
