Création d'une valise de diagnostique
ChtioCARNE
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par ChtioCARNE »
Me revoilà pour la création de ce sujet qui je sais a été mainte et mainte fois abordé mais voilà, malgré toutes mes recherches et ça depuis plus de deux jours, je ne trouve pas réponses à mes questions. Voilà donc pourquoi, j'ouvre ce sujet qui j'espère, est au bon endroit.
Comme l'indique le titre, je souhaite créer une valise de diagnostique car mon camion fait encore des siennes et je souhaite m'aider avec cette valise.
Je rappelle que je possède un espace 3 de 1998. C'est un 2.0 8s F3R en finition alizé.
Alors voilà où j'en suis. Je recherche à faire une valise qui puisse me permettre de lire mais aussi d'effacer voir de modifier tout ce qui est possible sur mon Espace.
Je possède le logiciel "Renault Can Clip v146" et un PC portable où je souhaites l'installer.
Je recherche donc un moyen de relier mon PC à ma prise OBD2 (si je ne me trompes pas de modèle).
J'ai trouver sur le net des modèles type ELM 327 mais je ne sais pas si c'est compatible avec mon logiciel et surtout avec mon camion.
Je me demande donc si certain d'entre vous a déjà tenter l'expérience et si il ont réussit à faire quelques chose d'utilisable.
Existe-t-il un système complet qui fonctionne sur différentes marques ou différents modèles ou faut-il une valise par marque de véhicule ?
Merci à tous d'avance pour l'aide que vous m'apporterez.
ChtioCARNE.
Espace 3 2.0 8s alizé --------> VENDU
Laguna 2 estate 1.6L 16v de 2001
Re: Création d'une valise de diagnostique
Un petit tour avec le moteur de recherche sur le forum avec ELM ou OBD2 t'aurai donné la réponse :
Il y a très peu de chances que cela fonctionne sur ton III de 1998, à plus forte raison s'il est non multiplexé .
Quant à utiliser le logiciel clip sur l'ELM, tu peux oublier aussi, ils ne "parlent" pas la même langue informatique :cry:
Ce logiciel clip ne fonctionne qu'avec une clip .
Il existe des valises multimarques, mais tu ne pourras pas en faire grand chose pour les III essences d'avant 2000 et les diesel d'avant 2002, et encore même pour les modèles d'après, tu pourras peut être lire et effacer les codes erreurs, mais en aucun cas paramètrer ton véhicule :(
ChtioCARNE
D'accord.
Dans le cas où je prends le can clip, que pourrais-je faire avec sur mon III ?
Est-ce que celui-ci ferait l'affaire ?
http://www.carobdii.fr/wholesale/meille ... tAod6K8B1A
Ou serait-ce mieux de prendre un ELM avec un autres logiciel ?
Amicalement.
La clip est la référence pour le III, tu pourras tout faire avec ;)
ChtioCARNE
Alors si je prends celui-ci :
Avec mon logiciel et cette connexion, qu'est-ce que je pourrais faire ? Voir les erreur ? Supprimer les erreur ? Faire des modifs ? Et quoi d'autres ?
Merci.
ChtioCARNE.
un multimarque, comme un autocom, fonctionne sur le 2.0 8s.
ChtioCARNE
Quels sont les différences entre un multimarque comme l'autocom et le can clip ?
Quelles ce que je pourrais faire de plus ou de moins ?
le canclip est le meme outils que le garage renault: ce qu'il peut faire, tu peux le faire (ou presque).
c'est l'outil de référence pour une renault.
l'autocom permet de travailler sur toutes les voitures (ou presque), mais de manière moins poussé (quoique, autocom reste une référence dans le domaine du multidiag).
si tu n'as qu'une renault, alors prend un canclip, il n'y aura pas mieux.
et pour répondre à tes questions:
avec tu pourras voir les codes pannes, les supprimées (si le pb est intermittent, ou réparé), voir les paramètres en temps réels (parfait pour trouver les pannes fugitives), faire fonctionner les actionneurs pour trouver celui qui est défaillant..
acceder à tout les calculo de ton auto (airbag, abs, clim....)
bref, tu peux faire tout ce que fait un garagiste (évidement, l'appareil ne fera pas le boulot, l'expérience est indispensable pour interpréter les pannes indiquées par l'appareil).
Attention, c'est un 1998, et si on creuse dans les tablettes d'autocom, la compatibilité n'est pas la même selon les années (page 2000 du "catalogue" des versions logicielles), en particulier sur la compatibilité EOBD . Après on peut se méfier de 2 choses :
- le même catalogue mentionne un G9T en 1997, donc il peut y avoir des erreurs :(
- les témoignages ne manquent pas pour les bugs de compatibilité de logiciels de diagnostic sur nos espaces avant 2000 , mais je ne demande qu'à voir des mes yeux l'inverse pour ces mêmes modèles d'avant 2000, à plus forte raison non multiplexés ;)
Et comme dit grostoto, une valise de diagnostic ne remplace pas l'expérience de certains "cotech" bien formés . Ce n'est parce que l'on donne un pinceau à quelqu'un qu'il nous peindra un Van Gogh :mrgreen:
pub2n a écrit :Attention, c'est un 1998, et si on creuse dans les tablettes d'autocom, la compatibilité n'est pas la même selon les années (page 2000 du "catalogue" des versions logicielles), en particulier sur la compatibilité EOBD . Après on peut se méfier de 2 choses :
Ohh joli :!: :mrgreen:
ChtioCARNE
Ok. Pour être sûre de la compatibilité, vaux mieux donc partir sur un can clip. Apres, il ne reste plus qu'à apprendre a s'en servir correctement. Un tuto ou une idée pour m'aider ?
ChtioCARNE a écrit :Ok. Pour être sûre de la compatibilité, vaux mieux donc partir sur un can clip. Apres, il ne reste plus qu'à apprendre a s'en servir correctement. Un tuto ou une idée pour m'aider ?
Il y a énormément de forums pour çà... je ne pense pas que ce soit ici que l'on va t'apprendre a t'en servir ( question de droits ) :!:
Juste 1 conseil... ATTENTION certaines manips sont irréversibles :!:
Suffit de lire TOUT ce qu'il y a d’écrit à l’écran et de ne pas appuyer sur OK ou suivant a tout va... il y a des mises en gardes & faut les respecter :!:
Et comme pour tout... quand l'on ne sait pas... TPACPC :mrgreen:
ChtioCARNE
lol
Je ne demande qu'à apprendre. Un bon site à me conseiller ?
