[Résolu] Tension courroie distribution F3R
essg2
Modèle : [Grand Espace III 2.0]
Message non lu par essg2 »
Bonsoir à tous.
Je précise que j'ai lu (et relu) les tutos de Tourge ainsi que les docs fournies par m. p.
Malgré cela, il me reste un point à éclaircir et c'est pour cela que je sollicite votre avis n'ayant pas su trouver la réponse avec la fonction recherche...
Donc sur Grand Espace 2.0 8S moteur F3R 768 j'ai changé mes 3 galets et la courroie de distribution (ainsi que la courroie accessoires, la pompe à eau, le calostat mais c'est un autre sujet).
Je suis plutôt débutant mais grâce aux nombreux sujets du forum, j'ai l'impression de m'en être pas trop mal sorti puisque l'engin a démarré au quart de tour :D
On en vient donc à l'objet de mon inquiétude: la méthode pour appliquer le tuto de Tourge "la tension en fréquence"
Comment et quand doit on appliquer ce tuto ?
- point mort haut ?
- après avoir fait tourner le vilebrequin ?
Bref j'ai remarqué que le brin le plus long pouvait, pour le même réglage du galet tendeur, être plus ou moins tendu ce qui fait varier la fréquence et donc la mesure obtenue.
Quelle est la méthode la plus fiable à votre avis ?
Merci d'avance pour vos reponses :)
Modifié en dernier par essg2 le 02 août 2015, 16:01, modifié 2 fois.
Grand Espace3 8s 1998 F3R 768
Ethanol (16% SP95) sans modification
Re: Tension courroie distribution.
j'utilise le DM16 de chez facom.
essg2
Salut !
Merci pour cette réponse rapide
Je suis entièrement d'accord avec toi: ce genre de matériel doit être très sympa à utiliser.
Mais cherchant à limiter les coûts au maximum la méthode de Tourge ma paraissait parfaite.
Seulement je ne sais pas trop à quel moment on doit mesurer la fréquence:
- tous les brins tendus à peu près pareils ?
- après avoir fait tourner le vilebrequin ? (brin le plus long détendu par rapport au reste)
- importance du p. m. h.?
Bref comment procéder pour avoir la "bonne" mesure car selon les cas évoqués ci-dessus et pour le même réglage du tendeur les valeurs obtenues peuvent différer.
Merci encore :wink:
essg2
Re: [Résolu] Tension courroie distribution F3R
Bonjour à tous.
Résolu grâce à Tourge et un doc en mp
Méthode utilisée: pmh de manière à ce que le brin le plus long soit le plus détendu et mesure sur celui-ci. 4 tours de villebequin et même chose. La mesure est confirmée à 76Hz... ce qui m'a l'air pas trop mal. On verra bien
Merci encore à tous pour les infos trouvées sur le forum et surtout à Tourge
