probleme sur espace 3
coco334
Message non lu par coco334 »
bonsoir
je viens a vous car j'ai des petits probleme sur mon espace que je ne sais pas comment regler
voila j'ai acheter la voiture sans chargeur cd j'ai toutes les connexions mais la place est vide
j'en ai acheter un d'occas mais il n'arive pas a me lire les cd
il me marque CD 1 mais quand c'est au moment de lire il me marque ERROR avec un cd graver et avec un cd normal il ne la reconnait meme pas
et j'ai des problemes avec ma centralisation la porte arrieres droite ne ferme plus comment je peux le reparer?
je vous demande car je ne peux me permettre de l'ammener a renault
doudou espace92
Re: probleme sur espace 3
Message non lu par doudou espace92 »
quel est ton model ,car sans plus d'info cela và pas étre facile.
pour la fermeture des portes .
toutes les autre porte,ce ferme t-elle?
:arrow: si oui problème de cable entre le chassi et la porte(voir la cosse dans l'ouverture de portes) ou moteur hs .
:arrow: si non autre problème ,mais la ,il faut des infos.
patespace
t'as peut etre ce probleme >>là<<
va voir.... n'esite pas a lire les topic :wink:
