boite de vitesse pk6
- naunau07
Re: boite de vitesse pk6
Je fais un petit up, mais je reste sur ma fin, car il n'y a aucune précision sur les adaptations éventuelles pour le montage sur un Espace III.
Un reportage photo de montage aurait été le bienvenu.
Envoie un MP à doudou espace92, il passe de temps à autres, son dernier passage date du 6/6/11
vibe
Je poste sur ce sujet car je pense que ma réponse est dans le sujet.
Mon espace "grogne" sur la 3 et la 4, pas du tout sur les autres rapports. Quel est mon problème selon vous?
Merci.
Merci.
ESPACE 4 2,0T 2002 privilège 155000
- obobo
roulement d'arbre de 3eme et 4eme HS
http://www.palco.c.la
vibe
Et a votre avis je dois intervenir ou je peux laisser comme ça? Quels sont les risques?
- obobo
les risques : boite HS
laisser comme ça ... risqué
intervenir .... couteux ou pas simple si tu fais toi même
+1 et augmenter l'étendue des dégats, la limaille va se mettre partout et làobobo a écrit :les risques : boite HS
vibe
Si je fais reparer le garagiste va changer la boite au lieu de la retaper, à tout les coups!
Ca existe des spécialistes? Et la faire réparer ca va pas me couter aussi cher que de la changer?
- obobo
trouve en une d'occase ... ça doit pas couter trop cher
vibe
Et comment savoir si la boite que j'achète n'a pas le même problème? Certains modèles sont épargnés? J'ai quel modèle sur
le 2, 0T?
le 2, 0T?
- obobo
regarde la ref dessus ya pas mieux
Si seulement j'avais une 6e vitesse
Espace III 2,2L Dci 130ch - 180 000km - feux xénon, régulateur de vitesse, clim auto, vitres électriques.
- Outlander 68
...et un Espace en AllemagneSkendar a écrit :Si seulement j'avais une 6e vitesse...
- naunau07
Une boite PK6 sur un III,
Un retour de ceux qui l'on fait serait le bien venu,
Quel sont les gains et les pièges à éviter pour la greffe.
Merci de vos réponses.
Cordialement.
Cordialement.
On en a déjà parlé voir avec la recherche.
De toute façon çà fait partie des transformations avec passage à la DRIRE donc homologation individuelle quasi impossible.
- naunau07
Pour ma part, nos chers technocrates de la fonction publique, je m'en contrefou,
Même en cas de carton, ils vont pas me désosser mon camion,
De toutes façon, les soit disant experts n'y connaissent rien,
Ils vont tout au plus regarder l'état des pneus et s'ils correspondent à l'étiquetage sur la portière.
Je souhaite savoir si l'enjeux en vaut la chandelle,
et s'il y a des difficultés particulières pour effectuer cette greffe.
Je dois bientôt m'occuper de l'embrayage et j'en profiterais pour changer la boite.
Merci de me faire un retour d'expérience.
Cordialement.
Cordialement.
mecatech
- Finition : Authentique
- Année : 2009
Bonjour a tous, j'ai mon espace 4 2,2 dci G9T 150 cv de 2004, le souci c'est que j'ai ma boîte de vitesse type pk6 qui a lacher la semaine dernière,fuite d'huile par le joint de transmission, et ma question est ce que toute les boîtes type pk6 150 cv ce monte sur mon véhicule? Merci
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour....
Sil il n'y a que le joint.... pourquoi ne pas le changer? de toute façon dans les deux cas il faudra bien que tu tombes la boite...
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
.... maintenant
.... peux-tu mettre à jour ton profil
Modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Année : 2009
.... et avantmecatech a écrit :Bonjour a tous, j'ai mon espace 4 2,2 dci G9T 150 cv de 2004, le souci c'est que j'ai ma boîte de vitesse type pk6 qui a lacher la semaine dernière,fuite d'huile par le joint de transmission, et ma question est ce que toute les boîtes type pk6 150 cv ce monte sur mon véhicule? Merci
mecatech a écrit :davidrwt année 2006 la phase je sais pas trop, j'ai contrôler le régulateur de pression j'ai 2.7 Homs, et le gasoil arrive jusqu'à dans la pompe via le tuyau de sortie de filtre a gasoil, mais rien après au coup de démarreur
Année : 2009
mecatech
- Année : 2009
c'est la pignonnerie qui est hs, d'où ma question sur la comptabilité des boite pk6 entre elle. cordialement
- naunau07
Il y a une grille des rapport de boites PK6 qui sont montée sur pas mal de Rino de la laguna au trafic,
Les 3 chiffre derrière PK6 donne la correspondance,
J'avais glané ce document sur le forum mais je ne remets pas la main dessus,
La fonction recherche est ton amie.
Cordialement.
Cordialement.
oliv69310
- Année : 2003
bonjour,
je ne vois pas les images
- naunau07
J'ai retrouvé un document sur le sujet.
Dommage que la PK6 est peu fiable car c'est séduisant d'avoir un 6e rapport 18% plus long que la 5.
Il faut dire que le III a beaucoup moins de couple qu'un IV ou Avantime avec 150 CH.
Cordialement.
Cordialement.
tout dépend pour qui. Si je pouvais descendre à 2500 tr/mn à 130 Km/h réel je gagnerais en confort acoustique. Et ce n'est pas le moteur qui s'en plaindrait. Je ne dois pas être loin d'un IV 2.2 DCI 150 à voir (avec ma signature) !
Je rappelle que ce n'est pas une question de puissance mais de couple, la puissance ne sert qu'à haut régime pour les vitesses de pointes ou pour faire vroum-vroum avec les intermédiaires que l'on fait grimper au sommet du compte tour...bof ! Je laisse ça maintenant aux jeun's !
je préfère m'éclater sur une piste de kart.
Ha oui ! il y a aussi la transmission droite qui n'est pas identique entre PK1 et PK6.
Bon bin, je viens de regarder.
Espace IV : 320 Nm et bibi : 350 Nm. chi pas ridicule dans le montées ! Et je tire plus court, ceci explique cela ! Yep !
