Au voleur!
Au voleur!
Voilà un ami s'est fait voler son espace 3 noire initiale dci 130 avec deux toits ouvrants à sixfour hier soir.
Il est désespéré..
Elle à aussi les 4 petits détecteurs d:air.
C'était la mienne avant le v6
L' IMMAT EST DJ 345 EQ.
Jé sais qu 'il n'y à pas beaucoup d'espoir mais bon.
Vous laisse ai plus de batterie et au docteur.
Il est désespéré..
- Georgesetcie
Re: Au voleur!
Coucou
Quel bande de c......
Ou la voiture à été volée ?
Cordialement.
Cordialement.
- Modèle : [En cours d'achat]
Re: Au voleur!
+1 pour les c...
Je m'étais posé la question du lieu, avant de trouver la réponse dans le message de SAHRO : à Six-Fours, près de Toulon
+1 pour les c...
Re: Au voleur!
Et faut vraiment être c*n pour aller voler un Dci en plus...
Bon OK c'est un Initial... a surveiller les ventes de pièces détachées d'Initial sous peu...
+2
Re: Au voleur!
Bonsoir, ok ... on garde l'oeil ouvert dans les jours prochains (démontage rapide et revente rapide si c'est pour les pièces) ... mais si elle est prévue à partir pour "un autre pays" (plus probable), alors on ne pourra pas faire grand chose :/
Re: Au voleur!
.... en effet le ferry n'est pas loin pour aller plus au Sud
- 2ème modèle : [Grand Espace III 2.2 DCI 130]
- finition : Expression
Re: Au voleur!
Faut vraiment être au bord du gouffre pour voler un Espace (surtout un DCI), m'enfin pas cool (étant régulièrement sur Lecoincoin) vais ouvrir l’œil.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
Re: Au voleur!
.... bah non, celui-ci il roulepontiac a écrit :Et faut vraiment être c*n pour aller voler un Dci en plus...
Re: Au voleur!
vraiment pas cool
nous gardons l'oeil ouvert
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
Re: Au voleur!
+1bloom a écrit :vraiment pas cool
Re: Au voleur!
Merci les amis sa fait chaud au coeur
J ais quelques photos:
Re: Au voleur!
D'autres:
Dernière modification par SAHRO le 09 nov. 2015, 01:19, modifié 1 fois.
Re: Au voleur!
A j'oubliai,les vitres sont gravés d'origine 24649200
Re: Au voleur!
De fortes chances qu'il soit déjà de l'autre côté de la mer.
Une question quand même:dans quelles conditions a eu lieu le vol?
Je croyais l'espace équipé d'un antivol efficace.
Car jacking ou négligence ?
Re: Au voleur!
Je ne peut pas en dire plus sur les circonstances du vol,
mais ils ont le sac avec tous les papiers du pote....
Re: Au voleur!
un quoi ? un antivol efficace ?
si ça existait, cela se saurait....
Re: Au voleur!
(bah si coller le sigle DCI sur les portes)
(suis loin mais alors très très loin)
Re: Au voleur!
C'etait des sigles initialeKeni77 a écrit :(bah si coller le sigle DCI sur les portes)
S'il tombe en panne il pourait porter plainte
En tout cas je lui souhaite de chopper la pécole et les bras trop cours
Re: Au voleur!
Il est quand même loin le temps où il suffisait d'arracher 2 fils sous le neiman et de les connecter pour que çà démarre.
Soit tu as les clés (alors là c'est facile)
Soit tu as "l'appareil" russe à 10.000 euros qui t’ouvre toutes les portes et démarre toute les voitures, mais reste le neiman, plus ou moins facile à casser!
Donc sans une "aide" plus ou moins volontaire du propriétaire (comme laisser les clés sur a voiture) la belle ne s'enlève pas comme çà.
Re: Au voleur!
Tout a fait.Pilou29 a écrit :Il est quand même loin le temps où il suffisait d'arracher 2 fils sous le neiman et de les connecter pour que çà démarre.
Comme je n'ais qu'une clef sur mon v6,cet aprés-midi suis allé faire un double simple avec puce dans une gallerie.
Et bien 5minutes plus tard j'avais le double qui ouvre la porte et démarre sans plus de questions.
Suis resté bète quand mème.
Re: Au voleur!
C'est la même problématique que les plaques d'immatriculations (concernant les doublettes).
Re: Au voleur!
je crois que tu te fais encore des illusions...
les appareils ne coutent plus 10000€, mais au grand maximum 5000€ pour un appareil très performant (capable d'ouvrir et de démarrer 90% du parc auto actuel), voir encore 10 fois moins pour des appareils pour modèles spécifiques.
un rapide calcul permet de voir que l'investissement est vraiment légé et amorti dès le 1er coup..
un neiman se tourne sans rien casser avec le matos adéquat (quelques euros chez les chinois), aussi vite qu'avec la clef.
et un espace se vole sans les clefs et sans ce genre d'appareil...en moins de 5mn, et sans effraction.
je n'en dirais pas plus, mais il ne faut pas croire que son auto est sécurisée...
A moins de faire des systèmes perso (genre inversion de fils dans les faisceaux du calculo, boutons cachés), dépose du volant (lol..): un mec qui veut vraiment partir avec partira quelque soit la "protection", et sans que cela soit détectable par les gens "non averti" qui passent dans la rue.
le gros avantage d'un espace, c'est de passer les contrôles facilement (le bon pere de famille).
c'est sur que de piquer un dci relève un peu du masochisme... ou d'un amateur de frisson..
ils ne volent pas les V6, ça consomme de trop...
Re: Au voleur!
@SAHRO : Pour faire ton double, tu t'es présenté avec la clé qui te restait, pour faire une copie ? Dans ce cas, pas de raison que le serrurier mette en cause la légitimité de la demande. Il n'a fait que dupliquer ce que tu avais déjà
Re: Au voleur!
.... et peut-être emprunté momentanémentFossoyeur a écrit :@SAHRO : Pour faire ton double, tu t'es présenté avec la clé qui te restait, pour faire une copie ? Dans ce cas, pas de raison que le serrurier mette en cause la légitimité de la demande. Il n'a fait que dupliquer ce que tu avais déjà
Re: Au voleur!
bon bin moi c'est fait.
J'ai ajouté DCI derrière pour qu'ils ne perdent pas leurs temps à me suivre pour le piquer.
Dommage si c'est arrivé la semaine précédente, je me suis promené du coté de Cassis c'est pas loin de sixfour. D'ailleurs je suis surpris par le nombre d'espace III encore en service. Je ne vous dirai pas la motorisation non,non!
Mais l'avantage du DCI (non initiale), c'est qu'ils n'en veulent pas ailleurs le moteur ne tient pas le coup par température ambiante au dessus de 35°. Au pire ils récupèrent les pièces annexes (je vous assure ça vaut pas le coup !
Bon je commence bien. pourquoi je parle comme ça du DCI ? je pris peu-être un peu trop de soleil en bas..
