Soucis de centralisation
tropgrand
Message non lu par tropgrand »
Bonjour à tous
voila mon soucis, je viens d'acheter un espace 3 2.2 dci 130 ch initial et la centralisation par les clés ne fonctionne pas.
j'ai pensé en premier aux piles, je les ai donc remplacées (le petit clic de la clé est audible et le voyant rouge s'allume), mais pas de verrouillage-déverrouillage.
j'ai regardé aux fusibles, tous bon.
Le bouton du plafonnier fonctionne et me permet heureusement de fermer la voiture.
Ensuite j'ai trouvé sur le forum comment resynchroniser la clé et là soucis : je reste appuyé sur le bouton du plafonnier pendant quelques secondes, les portes se verrouillent puis se déverrouillent et le voyant antidémarrage reste fixe, et là où il me reste juste à appuyer sur la clé, il ne se passe rien, la clé clignote mais rien ne se passe à la voiture (de même pour la deuxième clé).
je ne sais pas quoi en conclure, quelqu'un pourrait il m'éclairer SVP
Merci beaucoup
Keni77
finition : Expression
Re: Soucis de centralisation
Message non lu par Keni77 »
Bah j'ai l'impression que c'est le récepteur HF qui est peut être simplement débranché /abimé, tu as vérifié ?
Edit : Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le récepteur HF est branché au Tableau De Bord et non dans le plafonnier.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
tropgrand
Merci de ta réponse Keni77, le récepteur HF que tu parle, c'est la boule noire sur la planche de bord?
J'ai démonté ce matin le tableau de bord pour accéder aux ampoules du compteur et ce récepteur était branché.
Je l'ai rebranché quand j'ai tout remonté mais ça ne fonctionne toujours pas.
Keni77
Non la boule noir est le capteur d'ensoleillement (il sert pour la clim auto).
Je recherche les infos que j'avais vu et te redonne le lien.
EDIT : regarde ici si ça peut t'aider => https://www.passion-espace-club.com/view ... cepteur+HF
tropgrand
Ah ok, je redémontrerai le tableau de bord ce wknd et je ferai le test du récepteur.
En tout cas, merci pour les info et le lien.
Keni77
De rien si ça peut aider ;)
dan-alain
Message non lu par dan-alain »
j'ai u aussi un pb de télécommande mes les mienne on du être changer complètement
et les commandé une par une pas de chance pour moi mes pas le choix
le comble elle son programmer a l'usine pour la voiture avec un code donner par ton concessionnaire
doc clef
doc clef
bon courage
tropgrand
sans rien touché depuis le week end dernier, j'arrive, une fois sur dix, à déverrouiller mon véhicule à distance, alors j'essaie aussitot de la refermer mais rien à faire, obliger de la verrouiller à la main, mais ça fonctionne de tempa à autres mais rarement.
Etrange
dan-alain
salut problème de boitier b2i ou peux être pile de a télécommande
tropgrand
salut dan-alain, comme je l'ai dis plus haut les pile sont neuves.
roxane57330
Message non lu par roxane57330 »
juste un conseil , fait contrôler la platine de la télécommande !surtout les micro soudure ...
importun
Message non lu par importun »
bonjour,
du coq à l'âne . . .
est il possible de reprogrammer n'importe quelle balise de centralisation pour n'importe quelle espace ?
(en respectant les versions et modèle)
le circuit imprimé d'une de mes clef est hs, tordu ; si je le remplace par une pièce d'occasion
est ce que je pourrais faire matcher le nouveau avec ma voiture ? ( reprogrammation)
( le premier qui me traite d'âne risque de manger du foin . . .) :lol:
espace 3 the race 03/2001 2l 16s Essence
option chargeur cd dans la boite à gant (à remplacer) Pioneer 2456
finition E2 - Jeol05
100% E85 depuis 2 ans
pas de doute l'espace c'est le luxe !
Mr tof
Message non lu par Mr tof »
bonsoir
alors la c'est pas le genre de la maison :lol:
qui oserai :?:
même en rigolant je n'ai jamais pu lire une telle chose :lol:
d'après ce que j'ai pu lire a droite a gauche je ne crois pas que sa soit possible de reprogrammer
Mr tof
110000 Km
111111 Km
importun
il va donc falloir que j'en passe par nono et ses 150 brouzouf pour remplacer la partie circuit imprimé . . . .
déprimant . . .
I.
importun
déprimant . . .
I.
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
importun a écrit :il va donc falloir que j'en passe par nono et ses 150 brouzouf pour remplacer la partie circuit imprimé . . . .
déprimant . . .
I.
Certains professionnels demandent moins : 47 Euros chez ACS ici : http://auto-cles-services.fr/reparation ... 04143.html
Egalement, voir le site "le télécommandier"
importun
merci !
voilà un lien qui va servir je pense !
I.
Il y a quelques années sur mon 3 TD l'unique clef en ma possession ne fonctionnant plus
même avec des piles neuves(la diode s'alumait mais pas de centralisation),j'ai installé un kit olympio grâce au fofo
Et ben je les ai rechangées et sa fonctionne!
Sa vaut le coup d'essayer
Des fois les piles sont mal stockées ou périmées...
importun
merci pub pour l'idée,
le support du bouton poussoir de l'une des clefs est enfoncé et doit donc être remplacé,
l'autre malgré un changement de pile ne veux rien savoir.
ces deux telecommandes fonctionnaient avant.
je vais avoir une réparation et une "reprogrammation" a priori.`
le kit olympio est un peu trop en bricolage pour mes compétences ;)
merci les gars !
I.
