j'ai besoin de quelques conseils sur le plip et le nieman d'un espace 2 que je possède depuis une 20 d'années et voiture qui fonctionne toujours très bien (déjà présenté sur le forum il y a quelque années).
La clé du plip est légèrement tordue et a abimé le nieman qui avec l'age bloque souvent la clé pour la démarrage ou sortir la clé
IL faut donc titiller pour démarrer et sortir la clé
J'utilise la clé normale sans plip qui commence à bloquer aussi.
Commander un nieman c'est fait (35 euros sur amazon) car 200 euros chez renault.
par contre :
1-> si le plip peut toujours ouvrir les portes , le changement de nieman n'interdira pas le démarrage .. j'espère !!
2-> si je veux refaire le plip pour mettre la nouvelle clé , est ce possible ? J'ai l'impression qu'il y a sur internet des boites qui refont les plips?
Avez-vous déjà testé ou alors que me conseillez vous ?
Pour l'instant je garde le plip pour ouvrir et le nouvelle clé/nieman pour démarrer (montage à faire dés réception ce we)
PLHV12
nieman et réfection plip
Espace II - gris mercure - 94 - RN DT- 375000kms au 2/2021
Peugeot 304 coupe - 73
Fiat 130 coupe - 74
Lamborghini Espada - 70
Captur 90Dci EDC - 18
Fiat 130 coupe - 74
Re: nieman et réfaction plip
.... peux-tu mettre à jour ton profil, ce sera mieux pour le futur, tout est bien expliqué dans
Voila c'est fait ...pour ma signature mais aprés je fais quoi ?
c'est mon sujet qui est pas bon comme on dit !!
il faut d'abord que je recherche s'il est traité ?
PLHV12
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
Re bonjour
bon je vais chercher moi-même
désolé pour le dérangement !!
effectivement il y a des sujets similaires je vais voir ...
PLHV12
PLHV12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
J'ai le boitier infrarouge et le plip qui va avec !
Ça vient de mon rouge qui part a la casse dans 15jours; si ça peut t'interesser...
Je donne !
Juste les frais de port a ta charge !
Dan
Je donne !
Dan
Re: nieman et réfection plip
ca y est j'ai changé le nieman commandé à 35 euros sur le net (200 euros chez renault)
certes ce n'est pas la même clé que la porte mais pas grave j'ai le pilp qui fonctionne.
la pose a été un peu hard car il être 2 avec un qui éclaire la zone ...pour remettre les 2 prises.
maintenant je vais refaire le plip en y intégrant la nouvelle clé !!
Plhv12
Plhv12
Fiat 130 coupe - 74
Fiat 130 coupe - 74
